aparat zapłonowy
MisiekD
aparat zapłonowy
Post autor: MisiekD » czw sty 21, 2010 20:10
WITAM mam problem z golfem 1.6 70KM CL podczas rozruchu na zacisku trzymającym kopułkę pojawia się iskżenie silnik terz kiepsko odpala jak już odpali rozgrzany przy szybszym wkręcaniu go na obroty gaśnie, przy włączaniu świateł nawiewu zaczyna ciężej pracować czasem gaśnie , ruszając spokojnie z miejsca szarpie gaśnie, przy spadku z obrotów gasnie, trzeba trzymać go na wyższych obrotach. Czy to może przestrzelona kopułka czy coś innego ?// co robić ? POMÓŻCIE PROSZĘ
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 21, 2010 20:16
do sprawdzenia kable, kopułka i świece.
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw sty 21, 2010 20:23
Dzięki Dzięki wielkie
[ Dodano: 21 Sty 2010 19:29 ]
Zdarzało się ze czasami kichał Czy to też może być od tego?
Od kolektora odchodzi kabelek przez który zabiera mi dużo prądu jak go rozłączam silnik lżej pracuje nie wiem co to takiego???
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 21, 2010 20:42
jasne, jak iskra pojawiała się na kopułce to znaczy że nie było jej tam gdzie być powinna czyli w komorze spalania więc prychać mógł od chwilowego "wypadnięcia" zapłonu.
Od koletkora odchodzi kabelek....? hmmm ciezko tu bedzie pomoc nie mam pojęcia o czym mówisz :)
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 20:43 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 21, 2010 20:48
to kabelek od grzałki jeża, która ciągnie trochę prądu, skoro sa problemy po jego podłączeniu to brakuje prądu w aucie ale z jaki przyczyny nie wiem, być mo ze gdzieś złe styki na klemach albo na kostkach w skrzynce bezpieczników
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw sty 21, 2010 20:58
Iskrzenie na kopułce - brudy tak wewnątrz(węglowe) jak i na zewnątrz.Zmyć i wytrzeć do sucha a następnie potraktować preparatem izolującym...chyba że jest pęknięta.
Podgrzewacz elektryczny kolektora ssącego - jest wyłączany przez jeden z czujników(nie pamiętam który z tych dwóch) osadzonych na króćcu głowicy układu chłodzenia(wąż do chłodnicy)
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
MisiekD
Post autor: MisiekD » czw sty 21, 2010 21:01
DZIĘKI WIELKIE PANOWIE POZDRO
[ Dodano: 21 Sty 2010 20:04 ]
Jeszcze jedno coś się stanie jak tą grzałę kolektora wogule odłącze?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw sty 21, 2010 21:29
MisiekD pisze:DZIĘKI WIELKIE PANOWIE POZDRO
Nic się nie stanie poza tym że odrobinę więcej będzie palił zanim się rozgrzeje. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
