Wyprowadzenia na glosniki (kable itp.)
przemol91
Post autor: przemol91 » czw sty 21, 2010 23:08
Witam !
Mam golfa 4. Zdobylem 2 glosniki wraz z tylną półką (głośniki Magnata ) . Oryginalnie u siebie w aucie mam tylko glosniki z przodu . I mam pytanie czy sa gdzies wyprowadzone kable ,kostki na tył czy musze wyjmować radio i z tamtąd prowadzić. Jak tak to którędy proponujecie ?
Pewnie pytania banalne , ale jestem poczatkujacym sorka ;)
Przemol
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3840322#3840322
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2010 23:11
czy kable są to zależy od wersji wyposażenia...niektóre auta miały kable a inne nie. Jak ciągnąć...prawym progiem najlepiej
przemol91
Post autor: przemol91 » czw sty 21, 2010 23:16
ja mam basic ,wiec pewnie nie , chociaz z tylu sa zaslepione otwory na glosniki ( taka siatka ,moze tam beda ;>)
Przemol
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt sty 22, 2010 00:14
cudow niema. w basicu i przy zaslepionych otworach na glosniki kabli nie bedzie. Pozatym fabryczne "niteczki" hucznie nazywane instalacja i tak sa do niczego :helm: .
Polozenie tylko glosnikowych kabli to maly pikus :bajer: a zasadnosci glosnikow w tylnej polce to pisal nie bede :axe:
przemol91
Post autor: przemol91 » pt sty 22, 2010 13:43
Powiem Ci ,że mam je dzieki temu ze zamienilem sie na polki z jednym z forumowiczow . Takze zacieszam , nie mam kasy zeby robic powazne car audio - jak bede mial hajs to zrobie porzadnie . Bez glosnikow w polce.
Przemol
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sty 22, 2010 21:56
przemol91 pisze:Takze zacieszam
Kolega bardziej, bo już nie musi szukać całej półki... Wkopałeś się. Trzeba było poczytać, że lepiej gra dobry system przedni, niż jakieś lipne głośniki 165mm w ilości sztuk czterech...
Kable będziesz musiał ciągnąć od kostki ISO do półki. Najlepiej prawym progiem, no i zakończ je kostką, żebyś mógł bez problemu je odpiąć, jak trzeba będzie coś większego przewieźć.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt sty 22, 2010 23:26
k0nr4d pisze:Kolega bardziej, bo już nie musi szukać całej półki... Wkopałeś się. Trzeba było poczytać, że lepiej gra dobry system przedni, niż jakieś lipne głośniki 165mm w ilości sztuk czterech...
:bigok: :bigok: :bigok: dokladnie swiete slowa :bigok: :bigok: :bigok:
przemol91
Post autor: przemol91 » sob sty 23, 2010 16:14
Koledzy marudzicie - jak mi nie będzie pasować to zamienie się z kimś innym . Nie jestem jedynym Łosiem który chodzi po tym świecie :P Trzeba spróbować wszystkiego :D Mi od małego się marzyły głośniki na tylnej półce i przyciemniane szybki . Zobaczymy jak będą śpiewać ...
Przemol
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
