Dlugo sie nagrzewa
Dlugo sie nagrzewa
Witam, mam oto taki problem ze w mojej golfinie zanim sie nagrzeje mija baaardzo duzo czasu. Wskazowka temparatury praktycznie wogole sie nie rusza, jedynie gdy stoje w miejscu dluzszy czas to potrafi sie zagrzac tak na 90stopni. Jednak gdy rusze temperatura blyskawicznie spada i jest ponizej 70*. Pozatym tak jak pisalem wczesniej, powietrze z dmuchawy powinno byc gorace a u mnie co najwyzej jest letnie... No i ostatni mankament to zauwazalne wyzsze spalanie.. Prosze o pomoc .
- stopczyk26
Zapewne termostst do wymiany. Sprawdz czy dolny waz od chlodnicy jest cieply w chwile po tym jak sie troche zagrzeje auto. Jezeli bedzie cieply to na bank termostst i bedzie po klopocie
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
A czy uszkodzony termostat moze byc przyczyna wiekszego spalania ?
Aha, czy moglbys podac model do mojego motoru ?
1,6 ABU 75KM 93r
taki bedzie dobry ?
http://allegro.pl/item866249348_termost ... ta_ii.html
1,6 ABU 75KM 93r
taki bedzie dobry ?
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:42 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Bardzo dużo o tym było.
Proponuję zacząć od sprawdzenia ewentualnie wymiany termostatu.
Zachęcam do uważnego przeglądania forum
Ten termostat z linku nie bedzie pasował
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:45 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
- stopczyk26
Ten co podales jak najbardziej bedzie pasowal. A co do spalania to oczywiscie ze moze byc wieksze bo silnik jest caly czas niedogrzany. Ostatnio nawet wymienialismy z ziomkiem u niego w aucie termostat (passat b4 2,0) i po wymianie grzeje jak glupi i spalanie tez sie zmniejszylo
[ Dodano: 22 Sty 2010 01:47 ]
Dlaczego twierdzisz ze nie bedzie pasowal skoro nawet w opisie jest podane ze pasi do ABU?jbs-78 pisze:Ten termostat z linku nie bedzie pasował
Do silnika ABU bedzie pasował ten
http://moto.allegro.pl/item876306793_te ... 4_1_6.html
I proponuje kupić w takim zestawie z króćcem ponieważ bardzo często obudowa jest pęknienta co moze powodować złe działanie termostatu.
- stopczyk26
w00dnik, ten termostat z allegro z przesylka wyniesie cie 42 zeta. Podejdz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i kupisz w podobnej cenie lub taniej i bedziesz mial od reki a i 100% pewnosc ze bedzie pasil jak powiesz sprzedawcy do jakiego auta potrzebujesz
Ok dzieki. Mam nadzieje ze to pomoze
A no przejde sie do sklepu i zapytam
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 02:53 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
- LeszekMK2
masz do wymiany głowice , pekla ci po prostu , wez zobacz jak wyglada wewnetrzna strona korka od wlewu oleju jesl jest tam jakis osad zóły brazowany to glowice , odnosnie wiekszego spalania mozesz miec walnieta sonde lub nie ma iskry na jakis gar ale obstawiam na glowcie bardziej
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
?LeszekMK2 pisze:masz do wymiany głowice , pekla ci po prostu , wez zobacz jak wyglada wewnetrzna strona korka od wlewu oleju jesl jest tam jakis osad zóły brazowany to glowice , odnosnie wiekszego spalania mozesz miec walnieta sonde lub nie ma iskry na jakis gar ale obstawiam na glowcie bardziej
Nie mam LPG-=ren=- pisze:Jeśli masz LPG to sprawdź też czy układ nie jest zapowietrzony przez obieg wody parownika... Termostat nawet jeśli nie będzie przyczyną nie zaszkodzi wymienić co pewien czas...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
