Swiece zarowe na tle elektryki
KEYO
Post autor: KEYO » pt sty 22, 2010 13:22
A wiec tak jestem tu nowy i w sprawach silnika diesel niedoswiadczony wiec prosze o wyrozumialosc
golfa mam od 5 dni
pierwsze 3 dni chodzil bardzo dobrze ale dnia trzeciego chcialem go odpalic i tylko raz wlaczyly sie swiece zarowe potem juz nie wlaczaly sie wogole. Zaczolem grzebac przy kablach... W koncu wymienilem panel z bezpiecznikami i eureka swiece dzialaja jade na jazde testowa patrze na wskaznik temperatury chlodnicy byla na srodku otwieram maske patrze nie kreci sie wiatrak od chlodnicy, ponadto nie mam dlugich swiatel i nie dziala dmuchawa(na starym panelu bezpiecznikow to wszystko dzialalo) bardzo prosilbym o pomoc
ps. Prosze jeszcze aby Wasze posty byly pisane bez jakis skaplikowanych terminow, poprostu piszcie aby bylo zrozumiale dla poczatkujacego uzytkownika auta
z gory dziekuje;)
aha moj silnik to 1.6D
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 13:29
czyli wymieniłeś całą skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami ?
KEYO
Post autor: KEYO » pt sty 22, 2010 13:40
Skrzynke tylko bez przekaznikow
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 13:45
a założyłeś taką samą , bo bywają różnice w rocznikach
KEYO
Post autor: KEYO » pt sty 22, 2010 13:55
Tego nie wiem wszystkie kostki od kabli pasowaly. Z wygladu roznia sie tym ze te blaszki trzymajace bezpieczniki w tym co mialem byly stalowe a tym na ktory wymienilem sa miedziane
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:02
skoro przed wymianą miałeś wszystko , oprócz świec , to masz nie taką skrzynkę lub coś źle podłączyłeś , to że kostki pasują , to jeszcze nie wszystko , możesz mieć inne połączenia w samej skrzynce , zostaje Ci na próbę powrót na chwile do starej skrzynki , i zobaczyć co będzie
KEYO
Post autor: KEYO » pt sty 22, 2010 14:05
Wracalem do tej starej skrzynki i nie dzialaja mi z niej swiece zarowe
zauwarzylem jeszcze ze jeden kabel jest luzem jest koloru bialego i nie wiem od czego on jest
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:11
jeśli w starej skrzynce nie działają Ci tylko świece żarowe , to sprawdź styki i gniazdo przekaźnika świec żarowych , lub gniazdo bezpiecznika do przekaźnika świec
KEYO
Post autor: KEYO » pt sty 22, 2010 14:23
A z Tym bialym kablem nie wiesz od czego moze byc? On jest tylko 1 i ma koncowke ta mosiezna jak zdjelem ta skrzynke on niebyl do niczego podlaczony
[ Dodano: 22 Sty 2010 13:24 ]
I co oznacza bialy kolor w instalacji?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 22, 2010 14:27
nie wiem do czego może być ten biały , może oryginalny , może ktoś dołożył , a biały kolor nic nie oznacza , ważny jest tylko brązowy - masa , i czerwony - plus , a reszta kolorów to dla informacji ze schematem
KEYO
Post autor: KEYO » sob sty 23, 2010 12:15
Hym a czy wiatrak od chlodnicy nie ma czasem termostatu ktory go wlacza czy cos takiego?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 23, 2010 15:22
ma , ale wyłącznik termostatyczny , jest wkręcony do chłodnicy
KEYO
Post autor: KEYO » sob sty 23, 2010 15:26
Czyli jak zapale silnik to wiatrak powinien sie krecic?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob sty 23, 2010 16:01
KEYO pisze:Czyli jak zapale silnik to wiatrak powinien sie krecic?
Nie,
miś fazi pisze:wyłącznik termostatyczny
wlacza i wylancza wiatrak, jest to zalezne od temperatury plynu chlodniczego w chlodnicy
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
