Termometr temperatury zewnętrznnej / Golf 3
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt lis 21, 2008 22:27
Bez owijania w bawełnę przejdźmy do rzeczy:
Co potrzebne:
- termometr temp. zew. ; ja mam od -50 do 100 :jezor:
http://www.allegro.pl/item481915541_3su ... rzewo.html
- i listwę z diodami smd
http://www.allegro.pl/item479376969_ela ... ej_3m.html
Ok, teraz rozbieramy termometr. Wyciągamy prostokątną ramkę i ucinamy dolne ramię będzie wyglądać tak
- potem przycinamy listwę z diodami smd no i można na poczotek na "ryja" :grin: przymocować kabelki
- potem wycinamy kawałek ścianki (1), i przyklejamy listwę diodową (ma pasek plejący) (2), wkładamy ramkę wcześniej przyciętą (3). Na zdjęciu zaznaczyłem nr. (4) papier przepuszczający światło, bo wcześniej zdrapałem do samego gołego :hmm: szkiełka folijkę - czego wam narazie nie proponuję na tym etapie (bo sami sprawdzicie jak na ori folijce przepuszcza światło z ledów, ja nie wiem bo nie sprawdzałem)
- no to teraz zaczynamy składać :)
a świeci tak
Co do samego świecenia mi pasi :rolleyes: ; jak dla kogoś za jasno to można dać opornik. Zaznaczam że to moja wersja rozwojowa, każdy może po swojemu wykonać podświetlenie kombinując z folijkami z wyświetlacza albo bawić się lutownicą i zrobić podświetlenie po bokach wyświetlacza lub kupując taki termometr który też można rozłożyć na części pierwsze, po to aby pomalować go na czarno sprayem a nawet wymieniając podświetlenie
http://www.allegro.pl/item482605423_scy ... ometr.html
sądze że moja porada przyda się wszystkim majsterkowiczom :pub:
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn lis 24, 2008 18:13
Jakiś czas temu wykonałem termomter + woltomierz.Problem pojawił się z odpowiednią obudową jak i miejscem zamocowania. W ręce wpadła mi obudowa TID-a z astry I.Okazuje się,że idealnie pasuje w tunelu po niewielkich przeróbkach.Tak wygląda w aucie:
Tak więc jak by ktoś szukał obudowy tego typu, która pasuje do tunelu MKIII to może zastosować obudowę TID-a.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » śr sty 21, 2009 08:40
PitrekT pisze:Jakiś czas temu wykonałem termomter + woltomierz.Problem pojawił się z odpowiednią obudową jak i miejscem zamocowania. W ręce wpadła mi obudowa TID-a z astry I.Okazuje się,że idealnie pasuje w tunelu po niewielkich przeróbkach.Tak wygląda w aucie:
[url=http://images32.fotosik.pl/406/6252fba8cd0a9c81m.jpg]Obrazek[/URL]
powiem że nie głupio to wygląda, jakie koszty. Jakie są wymiary wyświetlacza, bo twój pomysł będzie dla nie inspiracją do innej zabudowy
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw sty 22, 2009 21:28
Koszt to ok 70 zł.Co do wyświetlacza LCD to jest to typ 2x20 a wymiary zewnetrzne są następujące 36x118.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw sty 22, 2009 22:01
PitrekT pisze:Koszt to ok 70 zł.Co do wyświetlacza LCD to jest to typ 2x20 a wymiary zewnetrzne są następujące 36x118.
czyli wyświetlacz sam wykonałeś - płytka, wyświetacz, podświetlenie itp.? Kożystałeś z jakiegoś schematu? Skąd wziąłeś czujniki temp.?
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt sty 23, 2009 18:29
Do projektu zakupiłem: wyświetlacz LCD z podświetleniem, obudowa i części.Płytka drukowana, program do procesora oraz montaż zrobiony we własnym zakresie.Co do czujników to są to typowe czujniki cyfrowe z dokładnością pomiaru +/- 0.5 stopnia.
reansys
Post autor: reansys » pt sty 22, 2010 18:39
pozwolę odświeżyć temat. Ja zamontowałem termometr w taki sposób. Kupiłem w Lidlu termometr samochodowy po 14,99 (można jeszcze takie dostać w sklepie bądź kupić na allegro ale już po innych cenach np: http://allegro.pl/item886628613_termome ... iowym.html ).
Wymiarami pasuje idealnie jak 3 zaślepki w konsoli pod panelem nawiewu. Po zdemontowaniu zaślepek trzeba było przerobić termometr. Z tyłu trochę odstaje co znacząco przeszkadza, można wyciąć ramki w konsoli ale później nie zamontujemy zaślepek.
Rozkręcić wystarczy termometr, przedłużyć kabelki, ja dodałem kabel od ładowarki samochodowej. W ten sposób część z baterią umieściłem schowaną w konsoli a sam panel termometru umieściłem w otworze po zaślepkach. Jedyny minus to brak podświetlenia, można go dodać ale to już kwestia gustu.
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » pt sty 22, 2010 20:57
reansys pisze:przedłużyć kabelki, ja dodałem kabel od ładowarki samochodowej. W ten sposób część z baterią umieściłem schowaną w konsoli a sam panel termometru umieściłem w otworze po zaślepkach. Jedyny minus to brak podświetlenia, można go dodać ale to już kwestia gustu.
Kolego mozesz dokladniej opisac jak podłaczyłes i pod co ten termometr bo on chyba na baterie fabrycznie jest zasilany,
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
reansys
Post autor: reansys » sob sty 23, 2010 12:27
Jak rozkręcisz ten termometr zobaczysz płytkę a na niej 4 przewody. + i - od baterii do zasilania płytki oraz + i - do zasilania głośniczka informującego o gołoledzi ( prąd bierze z płytki ). Tak zasilanie jest z normalnej baterii. Ja w połowie długości rozciąłem przewód + i - od płytki, dolutowałem do niego długi przewód ( w moim przypadku kabel od ładowarki samochodowej idealnie pasuje ) a drugi koniec przylutowałem przy baterii. Przewody od głośniczka zostawiłem tak jak były, wyciągnąłem je jedynie wraz z nowym przewodem, zaizolowałem je a na odkrytą płytkę przykręciłem przeźroczysty kawałek plastiku.
Czujnik temperatury zewnętrznej wyrzuciłem do komory silnika obok akumulatora, ale dziś stwierdzam, że przy uruchomionym silniku podczas postoju temperatura źle wskazuje bo łapie ciepło z silnika, ale podczas jazdy spada i pokazuje fizyczny stan. Wezmę go obniżę gdzieś obok zderzaka.
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » sob sty 23, 2010 18:36
no własnie ja tez mam w zderzaku czujnik i na postoju mi łapoe ciepło od silnika i źle wskazuje, ja sie zastanawiam jak mozna podłaczyc zasilanie bezposrednio pod instalacje z samochodu omijajac baterie ale nie wiem jak to podłaczyc zeby nie spalic bo napiecie z bateri jest mniejsze niz w instalacji samochodu.
Wróć do „FAQ”
