odłączenie akumulatora
tomasz28
Post autor: tomasz28 » pt sty 22, 2010 19:53
słuchajcie czy nic się nie stanie jak odłączę akumulator na noc i wezmę do domu do naładowania (nie mam innej możliwości). Czy nic z imobilaiserem się nie stanie (nie rozkoduje się) i potem odpalę normalnie auto?? Auto tak jak wyżej mk4 tdi alh
Kulon
Post autor: Kulon » pt sty 22, 2010 19:57
tomasz28 pisze:Czy nic z imobilaiserem się nie stanie
nic się nie stanie - na luzie
przynajmniej u mnie tak było
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 19:58 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
zozol
Post autor: zozol » pt sty 22, 2010 20:03
Nie wiem czy kolega tomasz28 wie, ale odłaczamy najpierw minus, potem plus. Podłączamy w odwrotnej kolejności. Po podłączeniu należy odczekać ok. 10 sek. przy włączonym zapłonie i dopiero potem odpalać silnik. :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 22, 2010 20:05
Zozol pisze:Nie wiem czy kolega tomasz28 wie, ale odłaczamy najpierw minus, potem plus. Podłączamy w odwrotnej kolejności. Po podłączeniu należy odczekać ok. 10 sek. przy włączonym zapłonie i dopiero potem odpalać silnik. :bigok:
skąd ta teoria ?
Kulon
Post autor: Kulon » pt sty 22, 2010 20:05
Zozol pisze:odłaczamy najpierw minus, potem plus. Podłączamy w odwrotnej kolejności
a dlaczego - bo nigdzie takiej informacji nie słyszałem
PL
zozol
Post autor: zozol » pt sty 22, 2010 20:14
Kulon pisze:a dlaczego - bo nigdzie takiej informacji nie słyszałem
Kilka razy na forum czytałem. Opisywał nie będę, żeby nie palnąc głupoty. :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34143&
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 22, 2010 20:23
temat do którego dałeś link dotyczy silnika benzynowego ...
tomasz28 odłączaj akumulator normalnie, po prostu go odłącz :P nie patrz na to, czy klema plusowa, czy minusowa ... po podłączeniu nie musisz na nic czekać, nic się nie wykasuje, nic się nie musi ponownie programować ...
Kulon
Post autor: Kulon » pt sty 22, 2010 20:25
damcio151 pisze:nic się nie wykasuje
z tym się nie zgodzę - zresetuje się przebieg na liczniku i zegarek z godziną :rotfl: :pub:
PL
waldeklubon
Post autor: waldeklubon » pt sty 22, 2010 20:28
U mnie skasował sie tylko zegarek i radio musiałem programować.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 20:28 przez waldeklubon, łącznie zmieniany 1 raz.
zozol
Post autor: zozol » pt sty 22, 2010 20:28
damcio151 pisze:po podłączeniu nie musisz na nic czekać, nic się nie wykasuje, nic się nie musi ponownie programować ...
Nawet w poradniku użytkownika jest, że należy odczekac 10 sek. przy włączonym zapłonie. Róbta jak chceta, wasze furmanki ... :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 22, 2010 20:30
Kulon pisze:z tym się nie zgodzę - zresetuje się przebieg na liczniku i zegarek z godziną :rotfl: :pub:
:grin:
Zozol pisze:Nawet w poradniku użytkownika jest, że należy odczekac 10 sek. przy włączonym zapłonie. Róbta jak chceta, wasze furmanki ... :bigok:
jest też, że ze wszystkim trzeba jechać do serwisu ...
pytanie jaki jest cel tego czekania przed odpaleniem ?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt sty 22, 2010 20:41
sam pare dni temu wyciagałem akumulator i sie nic nie stało :grin: co do kolejnosci to oczywiste ze pierw minus potem plus choc w mkIV jet tak akumulator umieszczony ze bez znaczenia co pierw odkrecisz ale po co 10 sekund czekac to tego nie rozumiem :chytry:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 22, 2010 21:54
Hehe fajna teoria. Następnie odczekaj 30 sekund az pyknie i po 2 minutach jak samochod powie Ci że już jest gotowy odpalaj.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt sty 22, 2010 23:20
heheh 10s czekać bo kontroli muszą zgasnąć może o to biegało :bigok:
U mnie tam sam se godzinę ustawia/przestawia jak jest zmiana z letniego na zimowy (i odwrotnie) także zero mojego wkładu :green_fuck:
marcin999 pisze:Hehe fajna teoria. Następnie odczekaj 30 sekund az pyknie i po 2 minutach jak samochod powie Ci że już jest gotowy odpalaj.
Powiedzieć nie powie, powinien pojawić się komunikat na zegarach przekręć kluczyk w celu rozruchu silnika.
Normalnie zabieraj aku do domu i tyle Jak masz centralny i nigdy nie używałeś kluczyka tylko cały czas pilot to możesz mieć problem z zamknięciem bo wkładka mogła zastać/zardzewieć, wd40 we wkładkę i powinno być ok jak coś.
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 23:23 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
