Wspomaganie po mrozach padło
Witam dzisiaj po odpaleniu rano samochodu i przejechaniu 2 km przestało mi chodzić wspomaganie płyn uciekł.
Co może być przyczyną??
Proszę o pilno pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Siomek6, No to zobacz z czego [element] poszedł płyn . A nie pisz o pomoc! .Przecież nikt z forum nie pojedzie aby luknąć co Ci pękło!!. Na tych mrozach wszystko jest możliwe! . Przewód , zbiornik , pompa itp.Siomek6 pisze:wspomaganie płyn uciekł.
mam ten sam problem, mi olej wspomagania ucieka tym drążkiem który dochodzi do koła, dokładnie zaraz po wyjściu drążka z uszczelki. czy trzeba wymienic cała przekładnie czy tam sa jeszcze jakies uszczelki w srodku? prosze o pomoc! ile moze kosztować naprawa?!?! z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:27 przez snail19, łącznie zmieniany 1 raz.
snail19, tu masz za jednym razem wszyskie odpowiedzi! Razem z zakładem regenerującym!! http://www.maglownice.polskareklama.pl/ ... ,luzy.htmlsnail19 pisze:mi olej wspomagania ucieka tym drążkiem który dochodzi do koła
snail19, zależy jak mocno cieknie. Mi jakiś rok temu też właśnie zaczęło się lać.
Na początku nalałem uszczelniającego Prestona, ale nic to nie dało. Lało się dosyć mocno - w ciągu niecałego miesiąca dolałem ponad 1l i dalej mu było mało (cały układ ma niecały litr).
W końcu nalałem jakiś najtańszy olej przekładniowy Lotosa i jak ręką odjął
Sprawdzam okresowo - płyn jest, poziom nie spada. Pompa pracuje cicho, układ działa.
Nie wiem, być może to magiczna mieszanka Lotosa i Prestona go tak skutecznie uszczelniła.
VW
Engelbert, kol. na tych mrozach to ta mieszanka z Lotosa Całkowicie Rozstrzelani układ!!Nie wiem, być może to magiczna mieszanka Lotosa i Prestona go tak skutecznie uszczelniła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
