[Mk III] - STUKI W TYLNYM ZAWIASIE
h2o
Post autor: h2o » pn mar 13, 2006 19:20
Jak w temacie. Kiedy jadę po nierównościach słyszę z tyłu takie dziwne głuche stuki. Jakby mi cos latało w bagażniku. Ten jednak jest pusty. Wydaje mi się, że może to być albo półka tylna, albo koło zapasowe bo mi sie ta nakrętka co je trzyma ześmigała :bigok: . Nie jestem jednak pewien. Czytałem gdzieś, że co jakiś czas w golfach III trzeba robić tylną belkę. Nie wiem kiedy i jakie sa objawy jej zużycia - może to to. Wiecie może co powoduje te odgłosy. To już mnie dobija.
pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Dodam jeszcze, że zawieszenie z przodu jak i z tyłu jest nowe.
pieko
Re: [Mk III] - STUKI W TYLNYM ZAWIASIE
Post autor: pieko » pn mar 13, 2006 19:28
A moze ci wydech o zderzak koncówą zapiernicza i wydaje te odgłosy???? :bigok: pozdro.
h2o
Post autor: h2o » pn mar 13, 2006 19:32
Raczej nie, ale sprawdzę bo wydech bedzie do wymiany. Mam wrażenie, że to z bagażnika idą te stuki, ale rzeczywiście może to też być ten wydech.
Jakies inne pomysły? Co z tą tylną belką? Ktoś mi objaśni kiedy się ją robi i jak poznać czy ją robić?
pozdrawiam
Piter0012
Post autor: Piter0012 » pn mar 13, 2006 20:23
A sprawdzałeś tuleje w tylnym zawiasie to moga byc one ?
Ostatnio zmieniony wt mar 14, 2006 11:08 przez Piter0012, łącznie zmieniany 1 raz.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » pn mar 13, 2006 21:06
Spróbuj kopnąć w tylne koło tak, żeby ruszyć je w poziomie. Jeżeli będzie szło do przodu to znak że silentblocki (tuleje metalowo-gumowe) są do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
