1.8 aam automat problem z automatem
fucus
Post autor: fucus » sob sty 23, 2010 11:53
Witam kolego. Hm mam problem ze swoim golfem w automacie, problem polega mianowicie na tym ze nie włącza mi czasami ostatniego biegu dzieje się tak jak postoi chwile no i dziś miałem to samo czym to może być spowodowane czyżby olej od mrozu był za gesty w skrzyni czy to wina sterownika skrzyni ??
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 17:25 przez fucus, łącznie zmieniany 1 raz.
emilos
Post autor: emilos » sob sty 23, 2010 12:16
fucus, kolego najprawdopodobniej brudny olej i mroz robi swoje. a szarpie przy ruszaniu ?
Audi A4 - http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?229722-B5-AFN-Projekt-S4D-By-Siwy
fucus
Post autor: fucus » sob sty 23, 2010 15:36
szarpie czasami co tez powod oleju??
mishabest
Post autor: mishabest » ndz sty 24, 2010 04:07
a czy jak nie włącza 4 biegu to nie masz wrażenia że jest mułowaty ? , w trybie awaryjnym skrzynia pracuje tylko na 3 biegu. Sprawdź stan oleju i wszelakich połączeń przy skrzyni, może nie być styku na którejś wtyczce i będzie głupieć. Jak to nie pomoże to VAG prawdę ci powie.. ewentualnie mogę cię podpiąć bo bywam czasem w szczucinie a to niedaleko.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
fucus
Post autor: fucus » ndz sty 24, 2010 17:31
a kiedy kolego bywasz w Szczucinie bo bym się skusił na podpięcie do waga i zobaczyć co z nim nie tak bo tez trochu dużo pali mułowaty jest jak jest tylko zimno a tak to ładnie się wkręca
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
