90ps szarpanie powyżej 3500obr
michał1984
Post autor: michał1984 » sob sty 23, 2010 19:25
witam. mam problem z silnikiem 1.9tdi jak go przeciągnę na jedynce powyżej 3500obr to silnik nagle zaczyna przerywać na luzie to samo,a do 3500obr nic śmiga super moc ma i nie kopci.co to może być???
michał1984
Post autor: michał1984 » sob sty 23, 2010 19:57
na zimnym czy na gorącym nie ma różnicy jak go przegazuje na luzie i zacznie przerywać to wtedy pójdzie wielka chmura dymu i żeby przestał przerywać muszę go lekko przegazować
laifrat
Post autor: laifrat » wt sty 26, 2010 12:54
Sprawdż czy w przewodach paliwowych idących z filtra paliwa do pompy wtryskowej nie ma baniek z powietrzem.
Miałem u siebie podobny przypadek i objawy były takie jak u Ciebie.
Podokręcałem zaciski na wężykach i uspokoiło się !!! Na filtrze paliwa też jest ten zawór zwrotny uszczelniony oringiem i tam też często lubi "lewe" powietrze ciągnąć do układu.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt sty 26, 2010 13:21
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Może po prostu wytrąciła się parafina, lub po prostu jest zabrudzony...
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 26, 2010 16:40
przypuszczam, że zacina Ci się zawór wastegate (czyli zawór upustowy) w turbosprężarce.
michał1984
Post autor: michał1984 » wt sty 26, 2010 18:51
dowiedziałem się że zawory mi podwiesza ale jak to naprawić????
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 26, 2010 19:06
wątpię by podwieszało Ci zawory przy 3500 RPM zwłaszcza pod obciążeniem.
