Prbelm Z ALARMEM Szybka Pomoc !!!!!!!!!!
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob sty 23, 2010 17:29
Mam Następujący Problem związany z alarmem,
Mianowice nie umie go odpalić jak nie dozbroję alarmu chodzi mi o to co odłączyć
żeby auto Paliło normalnie na kluczyk bo piloty a alarmu mam zepsute i nie umie odpalić
Jak przekręcę kluczyk a alarm nie jest odłączony to odcina mi Świece żarowe i nie umie odpalić
Prosił bym jak odłączyć centralkę tak aby Palić po przekręceniu kluczyka
Proszę Po szybko ODP
Tomek
Długo Kręci pomocy !!!!!!!!
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 23, 2010 17:43
musisz się dokopać do centralki i ją odłączyć, zobaczyć gdzie jest wpięty alarm i przywrócić instalację do stanu fabrycznego
jablonski89
Post autor: jablonski89 » sob sty 23, 2010 17:49
jak juz znajdziesz centralke alarmu, jest zapewne jest gdzies niedaleko skrzynki bezpiecznikiowej. od tej puszki (czyt. centralki alarmu) odchodzi czerwony przewod. jesli ma on bezpiecznik na sobie, wyciagnij bezpiecznik i po problemie. jesli nie ma bezpiecznika, choc sytuacja jest bardzo rzadko spotykana przetnij ten przewod i niezapomnij zaizolowac.
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob sty 23, 2010 19:12
A to jak odłączę centralkę Auto będzie się uruchamiać na kluczyk ??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 23, 2010 19:19
Zazwyczaj odciecie alarmu robia na kablu czarnym lub czarno niebieskim idacy od kostki stacyjki i tam wystarczy te kable zmostkowac a potem wyciogni centrale alarmu zeby sie nic nie wlaczalo puzniej
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob sty 23, 2010 19:33
Ok sprawdzę to
A jeszcze jedno pytanie bo jak naciskam na Pilocie i świeci mi się zielona i czerwona kontrola to pilot jest sprawny ????? czy przyczyną może być nasz Polska mroźna Zima
Czy da się to jakoś sprawdzić czy pilot jest Ok
A co do tych Kabelków to w końcu jakie bo kolega wyżej wymienił inne kolory ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 23, 2010 19:50
Odcięcie może być na różnych kablach, nie wiadomo jak jest w konkretnym przypadku założone.
tomek88121
Post autor: tomek88121 » sob sty 23, 2010 20:04
Ok to zrobię jutro fotki i pokażę ok to może coś mi doradzicie alarm mam z Firmy cheetah
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
