Kontrolka poziomu oleju zimą
tommy01
Post autor: tommy01 » sob sty 23, 2010 17:22
Szukałem na forum i faktycznie kilka tematów znalazłem z tym problemem tyle że nie mój przypadek.
Może coś przeoczyłem wybaczcie.
Otóż dziś chciałem odpalić auto, odpaliło za drugim razem (pierwszy raz za krótko przytrzymałem kluczyk) Troszke jednak szarpało silnikiem i zapaliła się kontrolka od niskiego poziomu oleju czerwona.
Zgasiłem od razu, sprawdziłem na bagnecie i faktycznie poziom był minimum na bagnecie. Dolałem z aby było jak zawsze w połowie. Odpaliłem ponownie i znowu się pojawił sygnał oleju, zgasiłem.
Odpaliłem jeszcze raz nie pojawiła się od razu a po chwili dopiero, chwilke poczekałem nie znikła więc zgasiłem. Jeszcze raz sprawdziłem olej był ok a ze potrzebowałem auta więc odpaliłem kolejny raz i jedynką delikatnie pojechałem do przodu i wsteczny do tyłu i już sie nie pojawiła ...
I teraz pytanie o co chodzi ? Czy to czujnik, czy coś zamarzło czy mam jakąś część na wykończeniu???
Może ktoś miał podobny problem.
Dodam że znalazłem miejsce patrząc z przodu w dół pod bagnetem z przodu silnika (pomiędzy chłodnicami a silnikiem) i było całe mokre w oleju. Podejrzewam że to pompa oleju ? Od niej odchodzą węże dwa gumowe z tego co pamiętam.
Po przejechaniu 20km sprawdziłem ponownie i jest tam już sucho.
Taka sytuacja zdarzyła mi się już drugi raz. Z tym że poprzednio również przy dużym mrozie, po dolaniu oleju od razu znikła.
Olej sprawdzam co jakiś czas i na bagnecie mam cały czas ten sam poziom. Aż do momentu w którym auto mnie niemile zaskoczy, wtedy po sprawdzeniu na bagnecie mam minimum :/
To jest mój pierwszy diesel, do tej pory miałem benzyny i tam jeśli oleju ubywało to widać było na bagnecie a nie że raz jest ok a w pewnym momencie nagle minimum :/
Silnik to ALH 1,9 TDI 90KM
Olej Mobil 10w40
leykonrad
Post autor: leykonrad » sob sty 23, 2010 18:10
o ile wiem czerwona kontrolka od oleju oznacza niskie ciśnienie oleju (od poziomu jest żółta), więc pewnie coś z pompą oleju, albo po prostu olej zgęstniał.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob sty 23, 2010 18:37
tommy01 pisze:poziom był minimum na bagnecie. Dolałem z aby było jak zawsze w połowie
ile dolałeś tego oleju? jak długo smigasz na tej oliwie
tommy01 pisze:było całe mokre w oleju
wytrzyj to miejsce o obserwuj co się będzie działo
czerwona kontrolka może pokazać tak jak piszęleykonrad, za niskie ciśnienie czyli między innymi brak smarowania, problemy z pompą ale również w większy mróz w tym roku mój TDI nie chciał zaskoczyć przy 1 odpaleniu, było chyba z - 20, za 2 kręceniem i odpaleniem auta nagle zapaliła mi się kontrolka od oleju ta czerwona i jakiś komunikat po niemiecku, komputer przy odpalaniu auta informuje i ostrzega o tym, że przy dłuższym kręceniu nie ma odpowiedniego smarowania. ja obstawiam na tą opcję u Ciebie, kręcisz, nie ma smarowania i ciśnienie i komputer Cię o tym informuję
tommy01
Post autor: tommy01 » sob sty 23, 2010 20:28
Olej wymieniony zaraz po zakupie auta jakieś trzy miesiące temu. Filtr również.
Wymienione świece, aku, filtr powietrza, filtr paliwa.
Jakoś długo go nie kręciłem ale zauważyłem że tak się dzieje i poprzednio była identyczna sytuacja. Gdy jest około -20 to za pierwszym razem gdy przekręcę kluczyk długo go nie kręcę silnik załapuje ale jakby to opisać nie do końca(nie na wszystkie cylindry?), wtedy odpuściłem kręcenie a on poprostu jeszcze nie dał sobie sam rady i zgasł. Za drugim razem już odpalił tylko miał lekkie drgawki. I po tym się pojawia ta kontrolka. Drugi raz i poprzednio sytuacja identyczna.
A to miejsce które było w oleju o którym pisałem to jest pompa ???
Niech już się skończy ta zima bo tylko problemy stwarza ;p
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:29 przez tommy01, łącznie zmieniany 1 raz.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob sty 23, 2010 20:34
tommy01 pisze:A to miejsce które było w oleju o którym pisałem to jest pompa ???
pstryknij fotkę tego miejsca, ja uważam, że przez dłuższe kręcenie komputer rejestruje brak smarowania stąd kontrolka paląca się na czerwono
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pn sty 25, 2010 16:02
Ja mam to samo u siebie, jak duży mróz i go kręcę dość długo to pojawia się kontrolka i piszczy. Ale po odpaleniu gaśnie i wszystko jest ok. Więc podejrzewam, że to wina gęstego oleju...
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
michalc696
Post autor: michalc696 » pn sty 25, 2010 19:55
Ja mam kolego to samo po nocy przy odpalaniu kontrolka oleju zapala się i pojawia się sygnał dźwiękowy a to miejsce co masz wyciek to pewnie z chłodniczki oleju w podstawie filtra u mnie po nocnym odpalaniu też kapie i muszę chyba wymienić oring. A tak na marginesie to trochę dziwne że niby ciśnienie małe a olej stamtąd wycieka
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pn sty 25, 2010 22:58
ciśnienie jest niskie bo jak ma się wytworzyć podczas kręcenia rozrusznikiem ?!? dlatego zapala się komunikat i czerwona kontrolka....
ciśnienie się wytworzy w momencie gdy auto odpali, oczywiście olej jest gęsty ale kontrolka zapala się tylko i wyłącznie przez w/w. temat :helm:
wszystko w tym temacie, a przy chłodniczce oleju można to w prosty sposób sprawdzić, przetrzeć ją i zobaczyć podczas odpalania czy sie coś nazbiera, ja uważam, że raczej nie, spoci się po dłuższej jeździe
tommy01
Post autor: tommy01 » wt sty 26, 2010 00:43
Byłem u mojego znajomego mechanika. To o co pytałem to faktycznie chłodniczka oleju.
Polecił mi zmianę oleju co prawda olej był wymieniany niedawno (przejechane 5tys km) lecz mówi że na rynku jest sporo podróbek mobila i często zdarza się że na takiego można trafić. Podróbki ponoć bardzo gęstnieją i pojawiają się takie dziwne sytuacje.
Tak zapytam jeszcze czy słabe ciśnienie oleju nie powinno być sygnalizowane przez kontrolkę ja to nazywam "oliwiarką" (bo ma taki symbol) ??? A ta co mi się pojawia to tylko poziom oleju (świeci na czerwono).
Mp3 zmieniarki www.axiotech.pl
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22735619
Mój MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311749
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd35d73b77df2ca8.html][img]http://images39.fotosik.pl/288/bd35d73b77df2ca8m.jpg[/img][/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt sty 26, 2010 02:21
tommy01 pisze: Tak zapytam jeszcze czy słabe ciśnienie oleju nie powinno być sygnalizowane przez kontrolkę ja to nazywam "oliwiarką" (bo ma taki symbol) ??? A ta co mi się pojawia to tylko poziom oleju (świeci na czerwono).
Lekko zawinąłeś tu ...
Jest jedna kontrolka od niskiego ciśnienia i od poziomu. Niskie ciśnienie zapala się na czerwono, za mały poziom na żółto.
michalc696
Post autor: michalc696 » wt sty 26, 2010 19:48
Pelton1985 to że ciśnienia nie ma przy kręceniu rozrusznikiem to wiem chodziło mi raczej o to dlaczego olej wycieka w momencie gdy odpali i przez pierwszych kilka minut, po dłuższej jeździe wycieków nie ma. Teraz już wiem że chłodniczka była słabo przykręcona ale na dodatek wymieniłem też oring dla pewności.
tommy01
Post autor: tommy01 » pn mar 08, 2010 18:42
Więc olej wymieniony (prześmigałem już 10tys)
Kontrolka już się nie pojawia.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
