Turbo od TDI (130KM) w (90KM)
tommyK
Post autor: tommyK » pn mar 13, 2006 22:49
Czy ktoś robił swapa jak w temacie?
W silniku 90KM turbawka jest mocowana chyba na 4 śruby, a ta od 130KM ma mocowanie na 3. Zastanawiam się jednak czy razem z kolektorem spasuje się bez problemu w miejsce starego zestawu.
Macie z tym jakieś doświadczenia?
I would die for you
Would you die with me?
Would you catch the bullet that was meant for me?
ERA moja...
uysy
Post autor: uysy » wt mar 14, 2006 09:58
Nie dodałeś najważniejszego - silnik ALH... turbina pasuje.
tommyK
Post autor: tommyK » wt mar 14, 2006 10:33
1) Czyli w ALH turbina tez jest na 3 śrubki?
2) Czy po podlaczeniu tej turbiny trzeba zmieniac cos w sofcie? Czy autko normalnie bedzie moglo sie poruszac? Korekte softu chcialbym zrobic po zmianie wtryskow, ale chcialbym moc juz jezdzic tym autem po wymianie turbiny i nie placic 2 razy za korekte...
I would die for you
ERA moja...
uysy
Post autor: uysy » wt mar 14, 2006 11:26
1. nie wiem gdzie ile śrubek... w każdym razie pasuje. Możliwe, żę trzeba będzie przerobić rurę do IC.
2. Będzie na tym sofcie jeździć normalnie, tak jak do tej pory
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 11:41 am ]
Napisałeś tak, że nie zajarzyłem że chcesz kupić lader bez kolektora... Niestety takiego nie spasujesz bo w ALH masz turbię zintegrowaną z kolektorem.
Wróć do „Speed”
