Nierówna praca zaraz po odpaleniu w te mrozy
jarciu
Panowie może było ale nie mogłem znaleź odpowiedzi. Mianowice mój AJM zapala w te mrozy ok ale czemu zaraz po zapaleniu przez ok 1-2 sekundy pracuje nierówno? Świece wymienione, akumulator dobry, rozrusznik też kręci ok więc czemu zaraz po zapaleniu takie problemy? Pod VAGiem już też był i wszystkie parametry silnika są ok.
oldstaszek
jak chwyci to daj 1/3 gazu na chwileczke 2-3 sekundy i bedzie po tym stabilnie chodził
To jest taki objaw jakby nie złapał na wszystkie tłoki.. ;]
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
jarciu, jest normalnie
MóJ GoLFiK
ZbyszekGolf
ZbyszekGolf, Ja mam wszystkie OK... I co Ty na to... ?
To nie benzyna żeby były takie objawy...
MóJ GoLFiK
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Ja mam to samo niestety
teraz przy -15 kuleje chwilkę po odpaleniu tak jakby paliwka brakowało przerywa
hmm być może i tak powinno być skoro tak piszecie
świeczki nowe aku tez pali od strzała ale przykuleje przez 5s i potem normalnie już
kupiłem tez filtr paliwa bo wydaje mi sie że może on tez trochę być winny a zawsze przed zimą wymieniam, teraz jakoś nie zdążyłem chyba bo z miesiąc wożę :/ qrde czasu nie ma:/
Ja mam też podobny objaw, ale tylko i wyłącznie dlatego, że łapie mi powietrze na filtrze po nocnym postoju, widać to na wężykach - pokuleje chwile i jest OK. Dla mnie również to nie jest normalne - w przypadku np. mojego 1Z producent tak dobrał dawkę rozruchową i grzanie świec, że do -30'C nie powinno być takich problemów. Auto mi odpala po nawet nie jednym obrocie wału, a jednak przebiera chwilę, wcześniej tego nie miałem. Moim zdaniem przy tej temperaturze ma prawo wytrącić się również woda, szczególnie przy niskim stanie zbiornika - opary. Pomarznięte wężyki stają się nieelastyczne i to też sprzyja zaciąganiu powietrza...
