filtr paliwa
seebik86
filtr paliwa
Post autor: seebik86 » sob sty 23, 2010 18:34
mam problem dzis wymienialem filtr paliwa i ulamalem ten plastik co laczy dwa gumowe kable i wchodzi we filtr.
jak on sie nazywa???czy mozna to kupic?>>jaka cena mniej wiecej??
z gory dzieki hej
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 23, 2010 18:37
można to dokupić cena ok 30zł ,nazywa się to zaworek filtra paliwa 6mm ,numer 191127247A
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:39 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
seebik86
Post autor: seebik86 » sob sty 23, 2010 18:44
dzieki moze na szrocie bedzie mial;)pozro a co zrobic jak mi nie dolatuje paliwo nawet do filtra paliwa??moze wiesz???nie mam cieplego garazzu
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 23, 2010 18:49
moglbys odlaczyc przewod paliwowy od zbiornika, tam gdzie kolo zapasowe jest taka okrągla blaszka jak ją odkrecisz to bedziesz mial dostep do przewodow przy baku, odlaczasz przewod i sprawdzasz czy jest drożny, mozesz zalozyc kawałek nowego przewodu i zobaczyc czy dasz rade z baku sam zaciągnąć paliwo
seebik86
Post autor: seebik86 » sob sty 23, 2010 19:11
dzieki zrobie tak
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz sty 24, 2010 01:38
zaworek zwrotny wymienia sie wraz z fitrem paliwa wiec nie szukaj na szrocie :bajer:
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 24, 2010 19:12
FURMAN TDI pisze:zaworek zwrotny wymienia sie wraz z fitrem paliwa
Od kiedy?I nie jest to zaworek zwrotny,tylko podgrzewacz...
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn sty 25, 2010 01:07
bongo, no takiego posta sie po Tobie nie spodziewałem :grin: a co on grzałke ma?bo ja takowej nie zauważyłem w nim. zaworek zwrotny i sie wymienia jak sie ma 30zeta a nie szuka na szrocie może jeszcze ze starymi oringami :bajer:
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 01:15 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sty 25, 2010 01:11
FURMAN TDI pisze: a co on grzałke ma?
:goof:
To jest podgrzewacz, ciepłe paliwo z powrotu jest mieszane z zimnym zaciągniętym z baku.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn sty 25, 2010 01:19
t0mal pisze:To jest podgrzewacz, ciepłe paliwo z powrotu jest mieszane z zimnym zaciągniętym z baku.
miesza sie w filtrze własnie dzieki temu ZAWORKOWI ZWROTNEMU ciepłe powracajace paliwo sie MIESZA w fitrze anie podrzewa w mini podrzewaczu też wymysliliscie :grin:
[ Dodano: 25 Sty 2010 00:21 ]
może mieszadło :grin:
perty
Post autor: perty » pn sty 25, 2010 09:13
jeśli się upieramy to można powiedzieć, że jest to zawór regulacyjny :bigok:
redbullracing
Post autor: redbullracing » pn sty 25, 2010 10:46
i wcale tak wiele nie kosztuje nie tak dawno kupywalem i zaplacilem 18zl z 2 opaskami
bongo
Post autor: bongo » pn sty 25, 2010 11:39
FURMAN TDI pisze:miesza sie w filtrze własnie dzieki temu ZAWORKOWI ZWROTNEMU ciepłe powracajace paliwo sie MIESZA w fitrze anie podrzewa w mini podrzewaczu też wymysliliscie :grin:
Nie wymyśliliśmy:
Zwykły zawór zwrotny działa cały czas,puszczając przepływ tylko w jedną stronę,czyż nie?
A ten działa inaczej,zatrzymując nagrzane paliwo w filtrze.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 11:39 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn sty 25, 2010 13:20
Sam widzisz, że bardziej przypomina i wskazuje na funkcje zwrotna a nie podgrzewającą po czy będzie paliwo zwracał do filtra czy do zbiornika to, to samo tylko zwiększone o funkcje regulującą :bigok:
Panowie ja mechaniorem nie jestem ale lubię czasem podłubać i biorę to na logikę.
Ładny schemat :bajer:
