Nierówna praca zaraz po odpaleniu w te mrozy
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sty 24, 2010 12:02
Jeszcze raz...
dawkę rozruchową możecie zrobić nawet 10-krotną że z rury jak z komina - i tak będize kulał przez chwilę.
Jeszcze raz - TEMPERATURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA musi przekroczyć próg 300 stopni Celsjusza i to stabilnie - dopiero wówczas silnik chodzi równo.Grzanie powietrza jest chwilowe i wspomaga przez krótki moment, gdyż następuje szybkie schładzanie kolejną porcją zimnego powietrza.
To co opisujecie jest absolutnie normalnym objawem dla silników z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 24, 2010 13:43
twardy pisze:Ludzie poniżej -15 a wy chcecie żeby klekoty paliły od strzała :grin: Cieszcie sie że wogóle odpalaja :grin:
takie teksty to sobie daruj !
dobry diesel odpala do takiej temp aż paliwo nie zamarza. To że jak przyjdzie mróz i diesel nie odpali to opowieści bajkowe bo ktoś tam powiedział bo kolega jego kolegi ma diesla i mu nie pali (a prawdziwy powód to nie diesle tylko szrot silnik czy tam nie wymieniane filtry świece itp.)
munior
Post autor: munior » ndz sty 24, 2010 14:38
Krzyssiek pisze:jak chwyci to daj 1/3 gazu na chwileczke 2-3 sekundy i bedzie po tym stabilnie chodził
Dobra rada :bajer: na sucho zmrożonego turbodiesla gazować :panna:
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:41 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
logimen
Post autor: logimen » ndz sty 24, 2010 17:10
MOj po nocy tez zawsze glosniej chodzi, a komp pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 4.5l/h. Popracuje tak ze 2 minuty gora i dopiero jak zejdzie do 1l/h to powoli odjezdzam i traktuje go bardzo delikatnie. Wczesniej to nawet gazu nie dotykam po odpaleniu bo boje sie zeby cos nie strzelilo :D
Pozdrawiam, Artur
Respekt!
Post autor: Respekt! » ndz sty 24, 2010 22:44
Mój jak narazie pali bardzo ładnie, za pierwszym, co do nierównego chodzenia to przy takich temperaturach jak teraz są to 2-3 sekundki pochodzi na wyższych obrotach i troszkę nierówno, ale po tym czasie jest już wszystko w porządku. Normalna sprawa że będzie trochę chodził inaczej po odpaleniu z rana.
tak jak To_mas, napisał, jeśli wymienione filtry, świece sprawne, akumulator sprawny i dobre paliwo zalane to odpali dieselek bez problemu.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
