Tak się kończy gibanie koła pasowego
- dave19dave
arwam
W każdym 1.9 TDI i SDI z pompą rotacyjną (czyli pompowtryskiwacze i cr odpadają) jest taki sam wał, czyli AEY, 1Z, AHU, ALE, AFN, AFF, AHH, AVG, Caddy 1Y po po numerze M 1Y 879 820 (po 2003 roku, starsze miały na klinie), Transporter ABL po numerze silnika ABL 235 001, niektóre brazylijskie golfy 1Y
[ Dodano: 12 Lut 2010 12:36 ]
Wał od mk4 na pompie ma inny numer, ale z wyglądu jest taki sam, także nie wiem czy pasuje.
witam. niedawno kupiłam golfa 3, 1.9 td ; przez 3 tygodnie jazdy wszytsko było ok, aż nagle na światłach zapaliła się kontrolka akumulatora i zaczął migać olej. zjechałam na chodnik - okazało się że spdł pasek alternatora - albo coś takiego(znajduje się po lewej stronie silnika i ma takie rowki) - nie wiem bo jako kobieta na mechanice się nie znam. przy próbach założenia tego paska okazało się że ciagle spada - jakis problem z napinaczem. wymieniłam pasek i napinacz do tego jakieś dwi małe metalowe rureczki. wczoraj samochód jeździł bardzo fajnie, ale dziś rano po przejechaniu 2 km znów świecą się kontrolki i spadł pasek. doczołgałam się do domu i autko stoi. po założeniu paska jest on zrzucany - podobno delkiatnie rusza się koło pasowe na wale - ale zapytam was bo pewnie wiecie lepiej. co to może byc i jak to naprawić. Pozdrowienia z słonecznego Krakowa- Agnieszka:)
Wszystko jest w temacie- ten co sprzedawał auto wiedział w czym jest problem. Jak dalej bedziesz tak jeździć grozi Ci wymiana silnika. Znajdz dobrego mechanika który wie co z tym zrobic.kaktusik pisze:witam. niedawno kupiłam golfa 3, 1.9 td ; przez 3 tygodnie jazdy wszytsko było ok, aż nagle na światłach zapaliła się kontrolka akumulatora i zaczął migać olej. zjechałam na chodnik - okazało się że spdł pasek alternatora - albo coś takiego(znajduje się po lewej stronie silnika i ma takie rowki) - nie wiem bo jako kobieta na mechanice się nie znam. przy próbach założenia tego paska okazało się że ciagle spada - jakis problem z napinaczem. wymieniłam pasek i napinacz do tego jakieś dwi małe metalowe rureczki. wczoraj samochód jeździł bardzo fajnie, ale dziś rano po przejechaniu 2 km znów świecą się kontrolki i spadł pasek. doczołgałam się do domu i autko stoi. po założeniu paska jest on zrzucany - podobno delkiatnie rusza się koło pasowe na wale - ale zapytam was bo pewnie wiecie lepiej. co to może byc i jak to naprawić. Pozdrowienia z słonecznego Krakowa- Agnieszka:)
o nie - właśnie tego sie obawiałam - bo kupowałam od mechanika... oszust :/ no nic - to teraz co proponujesz? czytałam całe 15 stron na ten temat
lepiej wymienić wał, czy narazie tylko to koło pasowe (i nowa śruba - tego sie już nauczyłam po studiowaniu postów
) robic to jkieś szlifowanie czy jednak dołozyc kilka zł i kupić ten wał - jeśli tak to znów pytanie czy taki od 1.9 td - czy szukac już 1.9 tdi - i czy wszytsko będzie w nim pasować - bo jeśli to większa modyfikacja to nie ukrywam że mnie nie stać
- i dzięki za odpowiedź
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie odpalaj wiecej silnika ,bo skoro to koło pasowe to każde nastepne odpalenie może się bardzo żle skończyć .Naprawa nie jest prosta ale dopóki jeszcze nie ścieło klina na wale i tłoki nie spotkały się z zaworami to jeszcze nie uderza tak po kieszeni bo głowica cała .Niektórzy wymieniają wał na wał od TDI ,inni próbują doprowadzić do ładu orginalne połączenie na klin .Efekt tego drugiego sposobu jest różny i najczęściej powraca po krótszym lub dłuższym czasie i zależy od tego jak bardzo zniszczone zostało miejsce na klin w wale i jego czoło .Natomiast wymiana na wał od TDI rozwiązuje problem raz na zawsze .kaktusik pisze:podobno delkiatnie rusza się koło pasowe na wale - ale zapytam was bo pewnie wiecie lepiej.
dzięki za odpowiedź. wróce do domu to pójdę do garażu i zobaczę co się tam dzieje - bo auto i tak naprawia ojciec gdyż dla mnie jest to czarna magia
jak macie jeszcze jakieś rady to proszę
o mam pytanie. szukam wału na allegro - jak rozumiem może być taki od 1.9 tdi - ale czu muszę wtedy jeszcze coś wymieniać?
i kolejne (pewnie głupie
)czy może to być z golfa IV
z góry dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 14:36 przez kaktusik, łącznie zmieniany 1 raz.
