1.9 tdi
devil-81
1.9 tdi
Post autor: devil-81 » ndz sty 24, 2010 13:14
mam mk3 strasznie kopci i czasem go przyhamowuje po podpięciu go do komputera wyszło niskie ciśnienie w kolektorze ssącym ,to już koniec turbiny czy może coś innego ,autko jest z 94r z przebiegiem 25000 dzieki za odpowiedzi irady
Naparstek
Post autor: Naparstek » ndz sty 24, 2010 14:06
Może przepływomierz jest niesprawny. Dużo oleju bierze silnik? Sprawdź szczelność dolotu, czy wszystkie opaski są na swoim miejscu, stan przewodów gumowych i szczelność IC
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:15 przez Naparstek, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » ndz sty 24, 2010 14:17
devil-81 pisze:mam mk3 strasznie kopci i czasem go przyhamowuje po podpięciu go do komputera wyszło niskie ciśnienie w kolektorze ssącym
Podpiołeś pod kompa żeby tylko błedy zobaczyć ?Toś się kolego nie wysilił bo można było ładnie zlogować auto i zrobić test dynamiczny.Albo przynajmniej zmierzyć ciśnienie doładowania bo wszystko na to wskazuje że go nie ma
devil-81 pisze:autko jest z 94r z przebiegiem 25000
chyba zero zgubiłeś :bajer: Zacznij od sprawdzenia ciśnienia doładowania i o czy masz wszystko szczelne w dolocie .Sprawdż cięgło od zaworu upustowego czy chodzi
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:25 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
arturo
Post autor: arturo » ndz sty 24, 2010 14:17
Masz nieszczelność w kolektorze dolotowym. Sprawdź intelcooler i wszystkie złącza, a szczególnie gumowy łacznik przy kolektorze dolotowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
