Dziwne zachowanie silnika
staszek2706
Post autor: staszek2706 » ndz sty 24, 2010 11:15
Witam. Mam golfa mk2 1.3 nz i ostatni dziwnie się zachowuje nie wiadomo czemu przy rozpędzaniu się golfa jakby coś dusi i przerywa i podczas jazdy na większych obrotach go zamula nie wiem o co chodzi. pomocy :(
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sty 24, 2010 12:34
staszek2706, przeplywomierz do przeczyszczenia. przynajmniej u mnie te same obiawy a po tym zabiegu u elektromechanika wszystko chodzi jak burza. pozrawiam
staszek2706
Post autor: staszek2706 » ndz sty 24, 2010 13:58
A mogę dokładnie się dowiedzieć gdzie to jest jak to zrobić i o co to chodzi??? :chytry:
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sty 24, 2010 14:50
staszek2706, przepływomierz to jest taka skrzynka za filtrem powietrza i jest tam układ elektryczny wraz z czujnikiem i to sie czysci, mozesz tez przejzec przewody ktore tam dochodza bo lubia nie laczyc. pozdrawiam
staszek2706
Post autor: staszek2706 » ndz sty 24, 2010 15:30
ok już wszystko wiem oglądałem to u siebie. więc wystarczy go wyciągnąć zdjąć tą osłone plastikową z napisem bosch i wyczyścić to wszystko w środku?
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sty 24, 2010 15:32
staszek2706, w tej tybie pod tym masz taki czujnik, to jest taki drucik i czysci sie go sprezonym powietrzem, a ten uklad ito nie wiem niestety jak sie go czysci, sam mozesz posprawdzac przewody i przeczyscic styki ale z tym ukladem ci nie pomoge. pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
