dziwne wycie!Czyzby skrzynia biegow??
Panowie mam problem.Mniej wiecej od pol roku moje auto trapi dziwne wycie.Problem jest o tyle dziwny ze wycie nie wystepuje caly czas tylko od czasu do czasu.Otoz np przez pare dni cos wyje potem nagle jak reka odjal cisza.To nie dzieje sie schematycznie tylko np.przez 3 dni wyje potem przez 2 tygodnie spokoj albo przez tydzien wyje potem dwa dni spokoju i znowu.Wyje tymbardziej im szybciej jade autem.Wyje niezaleznie od tego czy jade na biegu i dodaje gazu czy hamuje silnikiem czy tez jade na luzie to wycie jest jednakowe.Czyli zmiana biegu czy tez zrzucenie z biegu na luz niczego nie zmienia wyje tak samo.Pojechalem do mechana i ten sprawdzil zawieszenie,uklad kierowniczy,lozyska i nigdzie zadnych luzow nie ma.Nawet sie przejechal ale to jak na zlosc byl akurat ten dzien kiedy nie wylo nic a nic wiec nie mogl stwierdzic skad dobiega halas.Aha dodam ze kiedy wyje to nagrzewaja sie ponad miare przednie kola a kiedy nie wyje to kola zimne.Rzucilem mechanowi haslo "lozyska" a ten stwierdzil ze luzow na nich nie ma i ze dziwne byloby zeby czasem wyly czasem nie.Mechan rzucil podejrzenie na skrzynie biegow ale tez zachodzi w glowe dlaczego raz wyje raz nie?Przeciez gdyby bylo cos w skrzyni walniete to chyba by wylo caly czas a nie tydzien wyje dwa tygodnie nie??Pozatym czy skrzynia moze wyc zarowno podczas jazdy na biegu jak i na luzie?Na luzie chyba nie pracuje?A moze mechanizm roznicowy /Ten chyba moglby wyc niezaleznie od tego czy jade na biegu czy na luzie tylko w takim razie czemu pare dni wyje a pare dni nie??Gdyby byl zuzyty to chyba tez wylby caly czas i chyba z uplywem czasu coraz glosniej?A tu raz wyje jakby sie cos sypalo a innym razem cicho sza jakby w aucie wszystko bylo git majonez!
mobilek153
matipl6600
Witam.
Jestem użytkownikiem Golfa Mk II 1.3 na gaźniku skrzynia 4. Zauważyłem że golf na 2-gim biegu gdy przyspieszam zaczyna niepokojącą wyć (dźwięk ten można porównać do turbosprężarki), objaw ten występuje tylko i wyłącznie wtedy kiedy naciskam pedał gazu. Co wg Was mogło się stać??
mati
mati
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
Witam was podlacze sie pod ten temat zeby nie zaczynac nowego otoz mam podobny problem jak kolega ktory zalozyl temat identycznie jak on i dozedlem do wniosku z moim kumlem mechnikiem ze to wina łozyska na skrzyni jest powoli na wykonczeniu posiadam Mk3 1.6 abu mom wymieniony silnik i gdybym wiedzial ze lozysko jest do wymiany to bym je wymienil jak mialem silnik na wierzku bo na starym silniku tez tak robilo to jest takie piszczenie z szumem tak jak by brakowalo oleju w skrzyni i tez jak mu odbije to wyje a nieraz jezdze i nic takze obstawiam ze to ta przyczyna pozdrawiam
[ Dodano: 10 Mar 2010 19:33 ]
sorki za bledy:)
sorki za bledy:)
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
