Jeszcze raz...
dawkę rozruchową możecie zrobić nawet 10-krotną że z rury jak z komina - i tak będize kulał przez chwilę.
Jeszcze raz - TEMPERATURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA musi przekroczyć próg 300 stopni Celsjusza i to stabilnie - dopiero wówczas silnik chodzi równo.Grzanie powietrza jest chwilowe i wspomaga przez krótki moment, gdyż następuje szybkie schładzanie kolejną porcją zimnego powietrza.
To co opisujecie jest absolutnie normalnym objawem dla silników z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM.
Nierówna praca zaraz po odpaleniu w te mrozy
oldstaszek
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
takie teksty to sobie daruj !twardy pisze:Ludzie poniżej -15 a wy chcecie żeby klekoty paliły od strzałaCieszcie sie że wogóle odpalaja
dobry diesel odpala do takiej temp aż paliwo nie zamarza. To że jak przyjdzie mróz i diesel nie odpali to opowieści bajkowe bo ktoś tam powiedział bo kolega jego kolegi ma diesla i mu nie pali (a prawdziwy powód to nie diesle tylko szrot silnik czy tam nie wymieniane filtry świece itp.)
- munior
- Forumowy spamer :)
Dobra radaKrzyssiek pisze:jak chwyci to daj 1/3 gazu na chwileczke 2-3 sekundy i bedzie po tym stabilnie chodził
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:41 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
MOj po nocy tez zawsze glosniej chodzi, a komp pokazuje chwilowe spalanie na poziomie 4.5l/h. Popracuje tak ze 2 minuty gora i dopiero jak zejdzie do 1l/h to powoli odjezdzam i traktuje go bardzo delikatnie. Wczesniej to nawet gazu nie dotykam po odpaleniu bo boje sie zeby cos nie strzelilo
Pozdrawiam, Artur
- Respekt!
Mój jak narazie pali bardzo ładnie, za pierwszym, co do nierównego chodzenia to przy takich temperaturach jak teraz są to 2-3 sekundki pochodzi na wyższych obrotach i troszkę nierówno, ale po tym czasie jest już wszystko w porządku. Normalna sprawa że będzie trochę chodził inaczej po odpaleniu z rana.
tak jak To_mas, napisał, jeśli wymienione filtry, świece sprawne, akumulator sprawny i dobre paliwo zalane to odpali dieselek bez problemu.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
