Jaki interfejs (MK3 TDI 1Z)?
Czy ten interfejs:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=31
będzie odpowiedni aby odczytywać (i ewentualnie zmieniać) nastawy w TDI 1Z?
Jeżeli ma jakieś braki lub po prostu nie warto go kupować to bardzo bym prosił o informację.
Nie wiem jeszcze po co, ale chcę podłączyć swojego TDI do komputera.
Czy jeżeli zatosuję do niego przelotkę USB <--> RS232 to będą mi poprawnie działały takie programy jak np. VWTool, VAG-COM, Polski VAG 1.05?
Jaki np. do 100 zł?uysy pisze:jeśli nie masz portu RS - kup fejs na usb.
Przed momentem znalazłem taką przejściówkę: http://allegro.pl/item85711746_85711746.html Z komentarzy wynika, ze jest bardzo dobra ale niechciałbym aby okazało się, że z OBD2 nie działa.
@HellMan
Ja do swojego mk3 TDI 1Z zakupilem tego http://www.allegro.pl/item90297822_diag ... wosc_.html
Gadalem z goscim ktory rowniez ma OBD2 i silnik 1Z i laczy sie bezproblemowo to tylko kwestia programu czy sterownikow. A co do przejsciowki to zdarzylem przeczytac ze sa problemy z laczeniem.
i?a do swojego mk3 TDI 1Z zakupilem tego http://www.allegro.pl/item90297822_diag ... wosc_.html
Ale czym się łączy (też tym co Ty)?Gadalem z goscim ktory rowniez ma OBD2 i silnik 1Z i laczy sie bezproblemowo to tylko kwestia programu czy sterownikow.
Tej, którą wskazałem czy ogólnie?A co do przejsciowki to zdarzylem przeczytac ze sa problemy z laczeniem.
Pierwszego pytania nie rozumie???
2- tak laczyl sie OBD2 KKL na poczatku mial problemy i jak poczytasz to sa problemy a jak bardziej poczytasz czy tez poszukasz to nie ma tych probemow
z gostkem z ktorym gadalem uzywa VAG-COM 409.1 i VAG-PL ma vw 1Z i nie ma zadnych problemow. Osobiscie Ci nie powiem bo czekam na swoja az przyjdzie poczta.
3 - ogolnie ze przejsciowka nie mozna sie polaczyc ze wszystkimi sterownikami,ale moze tak jak z problemem laczenia 1z (ktorych jak poszukasz to nie ma) to z ta przejsciowka moze byc tak samo.
Wiecej powiedziec Ci nie umie jak dostane swoja to sprawdze i moge napisac czy sie polaczylem.
EDIT:
Powstrzymaj sie jeszcze pare dni co go dostane i napisze czy byly jakies problemy no chyba ze masz juz jakiegos interfejsa.
EDIT:
Ostatnio zmieniony wt mar 14, 2006 13:49 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki interfejs (MK3 TDI 1Z)?
Mam dokładnie taki jednak nie używam przelotki usb , silnik 1Z działa VWTool, VAG-COM, Polski VAG 1.05HellMan pisze:Czy ten interfejs:
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
Dzięki, o taką opinię mi chodziło. Pomógł Ci w czymkolwiek ten interfejs?dommarc pisze:Mam dokładnie taki jednak nie używam przelotki usb , silnik 1Z działa VWTool, VAG-COM, Polski VAG 1.05
mam go dopiero 3 tygodnie i dopiero się uczę obsługiwać, ale jest OKHellMan pisze:Dzięki, o taką opinię mi chodziło. Pomógł Ci w czymkolwiek ten interfejs?dommarc pisze:Mam dokładnie taki jednak nie używam przelotki usb , silnik 1Z działa VWTool, VAG-COM, Polski VAG 1.05
na razie oglądam poszczególne bloki danych w silniku, bardzo interesujące szczególnie podczas jazdy
kasowałem też kumplowi błędy w komputerze
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
KUPIĘ:
No i kupiłem. Podłączyłem wczoraj usunąłem nawet błąd 1117 i tyle. Jeżeli ktoś ma na to ochotę to bardzo bym prosił o instrukcję w jaki sposób usunąć inspekcje olejowe, wykonać test elementów wykonawczych oraz sprawdzić dawkowanie paliwa (czy jest w normie). Czy takie sprawdzanie może coś uszkodzić?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
