CZy zimno czy ciepło źle pali
JaroF3
Post autor: JaroF3 » ndz sty 24, 2010 20:19
Witam wszystkich.
Mam taki problem od niedawna jestem posiadaczem golfa IV 1.9 TDI 115 km na pompo wtryskach. po dłuższym postoju Ciężko pali jak jest temperetura ujemna auto ledwo odpala , jak jest cieplej auto odpala lepjej ale dopiero po 4-6 sekundach. Nowy aku pompowtryski ustawiane i regulowane oraz nowe uszczelki na nich. nie wiem co w tym tkwi ale nie mam już siły do tego auta. pomóżcie
Ps. jak już go odpalę później pali od kopa... tylko po postoju tak jest.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 20:38 przez JaroF3, łącznie zmieniany 2 razy.
mobilek153
Post autor: mobilek153 » ndz sty 24, 2010 21:11
nie zmieniales ostatnio rozrzadu?moze rozrzad masz przestawiony
JaroF3
Post autor: JaroF3 » ndz sty 24, 2010 21:41
taż o tym myślałem ale rozrząd był ustawiany jeszcze raz... i jest dobrze ustawiony.. chyba ze mechanik zrobił babola...
logimen
Post autor: logimen » ndz sty 24, 2010 22:12
Gdy u mnie zaczal kiepsko palic na cieplo to niedlugo po tym padl jeden pompowtrysk...
Nie chce nic Ci sugerowac, ale badz przygotowany na wydatek rzedu 700-1000 pln
Pozdrawiam, Artur
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn sty 25, 2010 08:27
przyczyn może być wiele czy po ustawieniu rozrządu był korygowany kont synchronizacji ? powinno byś jak najbliżej 0
Autko trzeba podpiąć pod Vaga i czegoś się dowiesz przy okazji sprawdzisz korekcję i bipy pompowtrysków bo możliwe też jak pisze kolego że któryś niedomaga
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
JaroF3
Post autor: JaroF3 » pn sty 25, 2010 10:12
Pompowtryski sprawne.. sprawdzane na maszynie przeznaczonej właśnie do sprawdzania pompowtrysków.
może:
1. Świece
2.Przekaźnik świec
3. za mała dawka rozruchowa
4. za małe ciśnienie spreżania
5. zapowietrzony układ.
6. szczelność króćców przy pompie vacum..
na co stawiacie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
