Audi TT 1.8T 225KM Zimna ciężko pali...
Leon954
Post autor: Leon954 » ndz sty 24, 2010 14:45
Witam, Robimy właśnie audi TT 225km i rano jak jest zimna to ciężko ją od razu odpalić, tzn. Trzeba ją troche wiosłować i jak już będzie miała dość paliwa i duże ciśnienie to powoli odpali. w aucie zostały już wymieniona turbina i panewki. co można poradzić na to odpalanie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252191 / BON JOVI i ATLANTIS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images43.fotosik.pl/251/b570d06438bc43be.jpg[/img][/url]
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 14:48
trzeba sprawdzić czujnik temp, pompe paliwa czy trzyma ciśnienie po zgaszeniu silnika, czy przewody paliwowe sa szczelne
Leon954
Post autor: Leon954 » ndz sty 24, 2010 15:10
kurde muszę sprawdzić, bo silnik miałem wyjęty, ale na kompie nic nie pokazuje jak narazie. ale mi sie wydaje że czujnik miałby wine jak jest silnik ciepły
GMS
Post autor: GMS » ndz sty 24, 2010 17:28
tak jak kolega pisze wyżej sprawdź czujnik temperatury w blokach mierzonych może zawyżać temperaturę i nie daje ssania , silnik nie pali spotkałem się z tym nie raz
Leon954
Post autor: Leon954 » ndz sty 24, 2010 20:14
Ale o jaki czujnik temp. Wam chodzi. na liczniku raczej dobrą temp. wskazuje, czy chodzi o czujnik płynu w chłodnicy? Nie bardzo rozumiem
GMS
Post autor: GMS » ndz sty 24, 2010 20:29
czujnik temperatury płynu chłodniczego na wskaźniku guzik widać trzeba podłączyć komputer i zobaczyć w blokach pomiarowych jaką pokazuje temperaturę jak jest silnik zimny i nie chce odpalić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
