nie odpala po nocy na mrozie
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » ndz sty 24, 2010 14:54
mam problem ze swoim golfem, (1.4 ABD)
chodzi o to, że po całonocnym postoju nie chce skubaniec odpalić...
Wygląda to tak, że niby zapali od strzała, jednak po sekundzie gaśnie i wtedy koniec.... Aby ponownie odpalił muszę go kręcić dobre kilkanaście sekund z pedałem gazu wciśniętym w podłogę, no a mój akumulator nie wytrzymuje tak długiego kręcenia przy takiej temperaturze. Oczywiście mówię o odpalaniu na benzynie, na gazie już w ogóle nie ma szans.
Czy może być tak, że w trakcie postoju paliwo cofa się z wężyków do baku, i chcąc go odpalić muszę dopiero "napełnić" te wężyki? Czy to wina pompy, czy jakiegoś elektrozaworu?
Bardzo proszę o pomoc, bo mam już dość tego samochodu...
pozdrawiam
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 14:58
odepnij czujnik temp i wtedy spróbuj jeszcze raz, jeżeli zapali wymień czujnik
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » ndz sty 24, 2010 16:08
patryk2340 pisze:w trakcie postoju paliwo cofa się z wężyków do baku
Moze tak byc wiec dobrze by bylo gdybys sprawdzil pompe czy trzyma cisnienie w ukladzie.
Robson83
Post autor: Robson83 » ndz sty 24, 2010 17:13
Witam. Problem mam podobny. Tylko u mnie szybciej załapuje lecz dopiero za trzecim razem utrzyma wolne obroty i nie zgaśnie. Pompę paliwową miałem wymienianą na oryginalną używkę. Stara pompa dawała takie objawy jak u kolegi autora tematu.
Kolego zrób tak: przed odpaleniem zrób tak że około 5 a nawet więcej razy przekręcić kluczyk na zapłon i wyłączyć, aby przez to dopompować paliwa.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » ndz sty 24, 2010 23:20
jeson pisze:odepnij czujnik temp i wtedy spróbuj jeszcze raz, jeżeli zapali wymień czujnik
odpięcie czujnika nic nie zmienia, poza tym niedawno sprawdzałem go omomierzem i był ok
Robson83 pisze:przed odpaleniem zrób tak że około 5 a nawet więcej razy przekręcić kluczyk na zapłon i wyłączyć, aby przez to dopompować paliwa
będę musiał spróbować
Najdziwniejsze jest to, że autko kręcąc rozrusznikiem nie chce zapalić, a pociągnięte linką załapuje praktycznie od razu... Będę musiał sprawdzić też rozrusznik, może on robi jakieś zwarcie
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn sty 25, 2010 07:45
może kostka stacyjki sprawdz czy jest iskra jak nie chce zapalić
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 25, 2010 11:50
silniczek krokowy jest uszkodzony skoro po dodaniu gazu odpala odrazu i pewnie jak jest ciepły to też chodzi normalnie?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn sty 25, 2010 23:52
Dziś zrobiłem tak, jak pisał kolega Robson83, tzn przed odpaleniem kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon, aby pompa kilka razy napompowała paliwo. Odpalił bez problemu. Jeszcze jutro rano zobaczę czy sytuacja się powtórzy.
Wygląda więc na to, że to jednak pompa umiera?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 26, 2010 07:48
patryk2340 pisze:Dziś zrobiłem tak, jak pisał kolega Robson83, tzn przed odpaleniem kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon, aby pompa kilka razy napompowała paliwo. Odpalił bez problemu. Jeszcze jutro rano zobaczę czy sytuacja się powtórzy.
najprawdopodobniej jeżeli nie ma widocznego wycieku to padł zawór zwrotny w pompie paliwa i nie trzyma ciśnienia przez noc-albo pompa do wymiany albo przyzwyczaić sie i tak jezdzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
