Gwint KW , TA Technix - sprezyny pomocnicze
- RafaelloW007
mam pytanie, czy w gwincie KW sprezyny pomocnicze maja byc na gorze czy na dole?? bo widzialem ze u innych sa i tak i tak, ma to jakies znaczenie? jak powinno byc? pzdr
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:33 przez RafaelloW007, łącznie zmieniany 1 raz.
- RafaelloW007
WOLF899, dokładnie tak. Takie jest założenie, czyli ochrona i obecnie kupując nowe KW dokładnie w tej kolejności są składane springi przez producenta. Lata temu było odwrotnie, tak jak na załączonym powyżej foto. Obecnie się takiego ustawienia nie stosuje.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 00:17 przez KriSSo, łącznie zmieniany 1 raz.
- RafaelloW007
WOLF899, KriSSo, dzieki za odpowiedzi, a zeby juz nie zakladac nowego tematu, moglby ktos powiedziec jak jest z TA Technix? oni caly czas produkuja na dole, cos sie stanie jakbym zalozyl na gore? dokladniej chodzi mi o przednie amory. Bedzie to mialo jakies znaczenie np na miekkosc gwintu czy cokolwiek?
Możesz najzwyczajniej w świecie je przełożyć z dołu do góry. Nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o parametry jazdy, czy miękkość. One i tak są ściśnięte w czasie jazdy, czy są na dole, czy na górze.RafaelloW007 pisze:oni caly czas produkuja na dole, cos sie stanie jakbym zalozyl na gore? dokladniej chodzi mi o przednie amory. Bedzie to mialo jakies znaczenie np na miekkosc gwintu czy cokolwiek?
- RafaelloW007
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Albo całkowicie wyjąć będzie większa glebaKriSSo pisze:RafaelloW007 napisał/a:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- RafaelloW007
- Dj Darecki
Z 17 calami nie trzeba wyjmować .RafaelloW007 pisze:Dj Darecki napisał/a:
tez o tym myslalem, zobacze jak bede przymierzal ZW1 czy mnie zadowoli taka gleba, jak nie to sie je wyjmie
- RafaelloW007
Łukasz Popiela
Nie są wszystkie takie same. Występują różnice w twardości spowodowane inną charakterystyką siły tłumienia amortyzatorów i twardością sprężyn. Każdy z producentów stroi zawieszenie w sposób indywidualny. Niektóre zestawy różnych producentów jeżdżą podobnie, inne bardziej od siebie odbiegają, ale generalnie się różnią.Łukasz Popiela pisze:Witam, koledzy a czy są jakieś rodzaje w twardości gwintów czy wszystkie są takie same?
Łukasz Popiela
