łożyska do mk3
barca90
łożyska do mk3
Post autor: barca90 » wt mar 14, 2006 14:00
Witam. Mam problem chyba z łożyskami w moim golfiku, bo w aucie jest strasznie głośno. Może ktoś z forumowiczów wymieniał i mógłby mnie oświecić ile mogą kosztować łożyska do golfika i ile może mnie kosztować wymiana. Pozdrawiam.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt mar 14, 2006 14:09
Zakładam, że masz golfa trójkę i hałasuje z przodu - koszt łożyska ok. 40 zł i tyle samo wymiana. Oczywiście za lepszą firmę trzeba położyć ze dwa razy więcej :grin:
Na przyszłość precyzuj bardziej temat, łatwiej będzie odpowiadać :okej:
pozdro :pub:
polo_25
Post autor: polo_25 » wt mar 14, 2006 14:14
ja wymienialem jakis tydzien temu ale tylko tylne koszt za sztuke ok 20zl przednie sa drozsze od 40-60zl.. ale podnies najpierw auto i sprawdz ktora strona ci huczy bo nie sadze zeby od razu wszystkie byly do wymieny..tyl mozna wymienic samemu bez wiekszych problemow gorzej z przodem..
barca90
Post autor: barca90 » wt mar 14, 2006 16:27
Dzięki za odpowiedzi. Huczy mi z tyłu z prawej strony tylko. Ale wymienię też z drugiej strony bo z tego co piszecie to nie ma to duży koszt. Jeszcze raz dzięki i punkciki dla Was. :piwka:
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr mar 15, 2006 08:22
Jak masz kase, o zmieniaj, choć łożyska to nie amory - nie ma potrzeby wymieniać parami :grin: Wymienić jak będzie słychać, tak jak w tym przypadku
pozdrawiam i dzięki za punkcik :pub:
kordian007
Post autor: kordian007 » śr mar 15, 2006 09:20
ja tez kiedys wymienialem ale z tyłu i probowalem sam i nie dałem rady, niestety zawiozlem do mechanika i okazalo sie ze sie zespawalo lub zapieklo cos w srodku, jesli dlugo jezdzisz na tym to radze Ci podjechac do mechanika...chyba ze jestes STRONG MEN!!! haha
barca90
Post autor: barca90 » śr mar 15, 2006 11:03
Ja tam nic nie grzebię przy moim golfiku. Takie rzeczy robię u mechanika. Wole dać parę złotych i mieć pewność że mi sie to nie rozleci gdzieś po drodze. Oczywiście mechanik musi być dobry i sprawdzony.
