zamarzniete paliwo. jak odmrozic nie majac dostepu do garazu
witam. wczesniej mialem problem z autem lecz po wielu probach z samostartem odpalil tylko na chwile i zgasl. paliwo dochodzi od pompy do wtrysku. po wykreceniu swiec sa suche nie ma zadnego nagaru a iskra jest. czyli brakuje paliwa. moim zdaniem zamarzlo miedzy wtryskiem a cylindrem.jak mozna to paliwo a raczej wode z paliwa odmrozic? nie mam dostepu do garazu i myslalem zeby dac suszarke do rury od filtra powietrza czy to ma jakis sens czy lepiej sobie darowac takie zabiegi?auto to golf mk3 1.6abu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
jeżeli jesteś pewien że to woda zamarzła to zdecydowanie suszarka pomoże (gdzie tankujesz?), jak sprawdziłeś że dochodzi paliwo do wtrysku? sprawdź jeszcze czy odpali jak dodasz gazu podczas rozruchu
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 15:27 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- Przemo440
Silnik ABU jest to mono wtrysk, jak masz pewność że w tym miejscu zamarzło Ci paliwo to możesz spróbować tylko ostrożnie z ogniem, ten silnik jak kręcisz rozrusznikiem to ładnie widać jak paliwo jest rozpryskiwane na przepustnicę, pompka paliwowa pracuje?, może w filtrze zamarzło, dużo nieiwadomych, muszisz pokolei zacząć wykluczać wszystkie możliwości, ja w pierwszym kroku sciągnołbym przewód paliwowy i sprawdził czy paliwo jest podawane do wtrysku ściągnęć wężyk i zakręcić rozrusznikiem, tylko uwaga bo pryśnie dość mocnoRafal1920 pisze:moim zdaniem zamarzlo miedzy wtryskiem a cylindrem
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Nie wiem na mój chłopski rozum to tylko grzać jakąś suszarką/farelką na silnik czy tam gdzie uważasz że ci zamarzło no i dolać denaturatu trochę
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- majma golf
Są środki (mam takie - vide link) jakie dają sobie radę z zamarzniętą wodą w zbiorniku czy przewodach - warunek aby do lodu mogły dotrzeć.kustyk pisze:Czyli można dolewać denaturatu, czy kupić na stacji benzynowej??
Do benzynowca - oznaczony XB40052 lub też tylko "woda" -XB40056; znajdziesz w linku na dole.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Zmień stacje (orlen i statoil są tylko znane, bo paliwo z nich najwyższej jakości nie jest), i nawet nie myśl o wlewaniu denata - kup troche etylinki na dobrej stacji, odłóz w domu żeby było w temp pokojowej, wlej depresatora do baku i zalej etyliną.Rafal1920 pisze:tankuje na statoilu
To co zamarzło ogrzewałbym delikatnie suszarką, ale nie przez rure filtra, a bezpośrednio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
