Masa komputera Digifant 2.0 8v 2E z 1994r.
Gawior
Post autor: Gawior » pn sty 25, 2010 10:47
Witam. Moje pytanie do Was to które piny w komputerze / wtyczce komputera to masa czy masy ( gdy jest kilka ) ? Pisałem wcześniej na forum ECU ale nie dostałem odpowiedzi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299181 .
Chciałem to sprawdzić gdyż jest podejrzenie że komp dostał po :ass: z powodu braku lub złej masy. Ogólnie przydał by się opis całej wtyczki do kompa ( sprawdził bym wszystkie przewody dochodzące do kompa ).
I z którego miejsca w aucie poprowadzona jest masa do komputera ?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 14:07
polecam program autodata i tam będzie rozpiska pinów dla ecu od strony ecu i od strony wtyczki plus kirka serwisowych procedur do sprawdzenia elektroniki w 2e.
obecnie mam vistę i nie mam możliwości odpalenia starszej wersji autoddaty dlatego nie pomogę. Ale korzystałem z tego przy swapie do golfa MK2.
skąd podejrzenie uszkodzenia ECU??
vwlifestyle.pl
Gawior
Post autor: Gawior » pn sty 25, 2010 16:00
AutoDATA posiadam jak i crack pod Viste do niego ( nie instalowałem jeszcze ).
Komputer pokazuje "herezje" na VAG-u ( obroty 190 i maleją jak się doda gazu, sonda do 2.15V - z tego powodu wymieniona na nową ORI i to samo, wyprzedzenia zapłonu stale pokazuje 225 stopni itp. itd. ).
Kupiłem drugi komputer i jest to samo. Elektro-mechanik powiedział że kupiłem taki sam, z tą samą usterką tzn. coś nie tak było z masą ( albo brak albo słaba masa ) i się zjarał ( auto odpala chodzi itp. ale dużo pali, teraz 15.5L Pb miasto. Po odpaleniu jakby lekko poszarpywało silnikiem ( na luzie po odpaleniu przez jakąś chwilę ) ale obroty stoją równo. Czasami jak dojeżdżam do świateł i stoję na luzie/na sprzęgle to potrafi na chwile stracić stabilność obrotów i wskazówka waha się o milimetr w dół i w górę, po chwili to ustaje ).
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 16:39
ooo no to interesujące... nie spotkałem się z taką dolegliwością jak opisujesz... czy wszystkie triki z forum już wypróbowałeś?? czujnik temperatury wody, przepływomierz, silnik krokowy, aparat z czujnikiem halla i takie tam??
wydaje mi się że skoro łączysz się z komputerem to jakie może być jego uszkodzenie, może sypnęła się pamięć. Może trzeba by było wyciągnąć eprom i wrzucić oryginalny wsad do niego??
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
