Ogrzewanie.
karol2010
Ogrzewanie.
Post autor: karol2010 » pn sty 25, 2010 20:15
witam czy to normalne ze przy malych obrotach silnika ogrzewanie jest slabsze chodzi mi tu o tep. powietrza niz na wysokich obrotach. bo czasem jak go przegazuje to powietrze wrecz pazy. a jak postawie go na luzie czy jade spokojnie to jest cieple ale nie az tak.
agrala
Post autor: agrala » pn sty 25, 2010 20:18
norma
pompa ma mniejsza wydajnosc przy obrotach biegu jalowego
karol2010
Post autor: karol2010 » pn sty 25, 2010 20:20
a da sie z tym cos zrobic???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
agrala
Post autor: agrala » pn sty 25, 2010 20:24
zwiekszyc obroty :grin:
mozesz wywalic pompe i wstawic elektryczna lub sprobowac zmniejszyc kolo pasowe, w ten sposob zwiekszysz jej obroty ale moze byc problem przy wyzszych bo wtedy pompa moze mielic wode w miejscu i nie bedzie obiegu
karol2010
Post autor: karol2010 » pn sty 25, 2010 20:26
zmniejszenie kola pasowego bedzie dobrym pomyslem:D :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
