Niestety nie, bo nie mam ani drugiego licznika ani czujnika. Wpialem sie wlasnie tam gdzie ty a wychodza mi takie bzdury. Teraz po przejechaniu prawie 100km srednie spalanie pokazuje ,9 (dokladnie tak nie zjadlem zera przed 9), juz nie wiem o co chodziKudłaty666 pisze:Próbowałeś podpiąć inny licznik? Albo inny czujnik podciśnienia
[MK2] Instalacja MFA
- stopczyk26
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- Ziembi
Panowie, powiedzcie mi jak to w końcu jest, bo już zgłupiałem. Czy czujnik temperatury zewnetrznej o numerze 357 919 379 A bedzie pasował do MFA w mk2? Wg ETKA jest to czujnik do mk3 o zakresie temperatur -40/+40, natomiast z tego programu wynika, że do mk2 są czujniki 171 919 379 A i 357 919 379 (G60) z zakresem temperatur -25/+40. Ostatnio spotykam sie z opiniami ludzi, którzy twierdzą, że czujnik 357 919 379 A będzie pasował do mk2, a znowu, w którymś temacie ktoś sie wypowiadał, że nie będzie, więc już sam nie wiem...
Powiedzcie mi jeszcze jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma czujnikami, które ETKA wskazuje jako pasujące do mk2 (w tym jeden do G60).
Z góry dziekuję za odpowiedzi.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
witam ponownie wiec udało mi sie wreszcie uruchomić mfa ale nie do końca musiałem bezpośrednio kabelki od przełącznika podpiąć do licznika inaczej nie chodziło ale przejdę do rzeczy chodzi mi dokladnie o to ze u mnie teraz tylko pokazuje zegar potem
1 czas jazdy autem
2 0
3 ---
4 ---
5 ---
takie wskazania mam moze ktos mi powiedziec co jest nie tak spalania i km wlasnie wogole nie pokazuje a rurke mam podpieta ????prosze o pomoc co jest nie tak dalej
1 czas jazdy autem
2 0
3 ---
4 ---
5 ---
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Dioda83
A przejechałeś chociaż km? Jeśli nie to nic więcej mfa nie pokaże, musisz pokonać jakiś dystans, żeby komputer pokazał Ci przejechane km (pozycja 2 licząc od lewej górnej strony), średnią prędkość, spalanie, temp. oleju i zewn. nie pokaże (chyba, że masz czujniki. Przy temp. oleju będziesz miał tylko -:-- a temp. zewnętrzną kompletnie pominie.majekMK2 pisze:witam ponownie wiec udało mi sie wreszcie uruchomić mfa ale nie do końca musiałem bezpośrednio kabelki od przełącznika podpiąć do licznika inaczej nie chodziło ale przejdę do rzeczy chodzi mi dokladnie o to ze u mnie teraz tylko pokazuje zegar potem
1 czas jazdy autem
2 0
3 ---
4 ---
5 ---
- majekMK2
przejechałem koło 15km i nic niestetyDioda83 pisze:A przejechałeś chociaż km? Jeśli nie to nic więcej mfa nie pokaże, musisz pokonać jakiś dystans, żeby komputer pokazał Ci przejechane km (pozycja 2 licząc od lewej górnej strony), średnią prędkość, spalanie, temp. oleju i zewn. nie pokaże (chyba, że masz czujniki. Przy temp. oleju będziesz miał tylko -:-- a temp. zewnętrzną kompletnie pominie.
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 23:02 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
- stopczyk26
U mnie tez cos zle wskazuje srednie spalanie bo po przejechaniu ponad 600km pokazuje 1,0 albo 1,1 wiec nie wiem o co chodzi. A jezeli chodzi o czujniki to nie mam zadnego podpietego ale co dziwne temp zewn caly czas pokazuje -28 lub -30st
- majekMK2
ok to jutro jeszcze sprawdze tą wtyczke bardziej moze tego bedzie wina fajnie by było bo juz mnie ten mfa doprowadza do nerwówk0nr4d pisze:I nie zdziw się, jak spalanie na początku wyświetli 99.9. To normalka po pierwszym działaniu MFA od dłuższego czasu. Jak nadal nie będzie naliczać, to popraw wtyczkę w liczniku, ja tak miałem, że niby była wciśnięta, ale jednak nie do końca i poprawienie wcisku pomogło.
aha i czy na gazie jak auto bedzie odpalone to tez bedzie naliczało spalanie???
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 23:40 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
- stopczyk26
k0nr4d, a mozna jakos sprawdzic ten czujnik z tylu licznika czy jest dobry czy nie?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Sprawdzić ten czujnik możesz jedynie podmieniając go z innego sprawnego licznika.
[edit] Na gazie też będzie pokazywać, ale będzie oszukiwać.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 13:58 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
- stopczyk26
No niestety nie mam takiej mozliwosci bo nie posiadam drugiego takiego licznikak0nr4d pisze:Sprawdzić ten czujnik możesz jedynie podmieniając go z innego sprawnego licznika.
