Problem z wkładką zamka
Klimass
Post autor: Klimass » śr maja 06, 2009 22:29
niedawno zamykałem swojego VW mk4 z kluczyka żeby zobaczyć czy układ działa i kluczyk wyszedł razem z elementem mocującym wiosełko wkładkę itp????
czy cos mogło ulec uszkodzeniu ?
jedyny link do zestawów naprawczych zamków na alle
LINK
czy ten element mogl ulec uszkodzeniu???
jutro będe drzwi rozbierał a przed weekendem chciałbym juz to naprawic bo to niebezpieczne troszkę
nadmieniam iś drzwi sie otwierają bez problemu tylko ta wkładka z obudową wychodzi
pozdro
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 07, 2009 08:00
Klimass
są dwie możliwości przyczyny tej usterki :
1. odkręciła się śrubka blokująca metalowy pierścień blokujący wkładkę zamka - (foto nr 2 w punkcie 1 poniższej fotoporady) lub
2. pękł sam pierścień blokujący wkładkę - (foto ostatnie w punkcie 2 poniższej fotoporady) :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564&start=0
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 08:01 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Klimass
Post autor: Klimass » pt maja 08, 2009 22:45
witam pierścień blokujący wypadł całkowicie z nasady zamka nie jest pęknięty lecz nie jestem go w stanie założyć
jak wyjąć klamkę z MKIV bo niestety nie daję rady pozdrawiam
i ew nr tej części chodzi o blokade wkładki
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 22:46 przez Klimass, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 09, 2009 21:04
Klimass pisze:i ew nr tej części chodzi o blokade wkładki
ETKA nie podaje nr samego pierścienia blokującego tylko samego prowadnika :
no chyba, że ten pierścień blokujący to to samo co pierścień zamykający na ostatniej pozycji zaznaczony niebieską ramką i jego numer (jest to bardzo prawdopodobne bo pierścienia na schemacie nie widać i w spisie ETKI nie ma on numeru obrazka - trzeba spytać w serwisie, jeśli w VW nie będzie dostępny to proponuję spytać w Skodzie - tam mają lepsze zaplecze zestawów naprawczych :
klamką trzeba poruszać w tył i przód i wyjdzie z prowadnika.
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 21:13 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
apchl
Post autor: apchl » wt sty 26, 2010 00:01
witam,mam pytanie czy orientuje sie ktos moze czy wkładka zamka z drzwi w golfie 4 pasuje do zamka w klapie bagażnika,mam zepsuty zamek w klamce z klapy a nie moge znależć nigdzie do kupienia samej wkłądki do klapy z kluczykiem,z góry dzieki i pozdrawiam
Klimass
Post autor: Klimass » wt sty 26, 2010 00:14
apchl pisze:witam,mam pytanie czy orientuje sie ktos moze czy wkładka zamka z drzwi w golfie 4 pasuje do zamka w klapie bagażnika,mam zepsuty zamek w klamce z klapy a nie moge znależć nigdzie do kupienia samej wkłądki do klapy z kluczykiem,z góry dzieki i pozdrawiam
jak masz schowek zamykany na kluczyk to przelozyc mozna tak się mnie wydaje
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » czw cze 03, 2010 09:34
Zestawy naprawcze znajdują się w katalogu ETKA ale ze skody. Opisałem do czego jeszcze pasuje ten zestaw na swoim blogu.
