padł mi akumulator
wiewioreqezg
padł mi akumulator
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 12:49
Padł mi dzisiaj w MKIV akumulator.I mam pytanie czy przed ładowaniem mam go odłaczać od samochodu ??? wyzerowaly mi sie tylko zegary i licznik. Czy zostawiajac go podłaczonego pod prostownik na 10 godzin nic mu niebędzie????
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 26, 2010 12:54
ciekawy artykuł
http://www.motofakty.pl/artykul/ryzykow ... wanie.html
strumyk
Post autor: strumyk » wt sty 26, 2010 13:00
Ja bym wyjął go z samochodu lub przynajmniej odłączył i dopiero wtedy ładował - tak na wszelki wypadek. pozdrowionka
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 13:06
no ale jak odłacze to bede musiał potem prawdopodobnie skorzystac z serwisu :/
zozol
Post autor: zozol » wt sty 26, 2010 13:09
wiewioreqezg pisze:no ale jak odłacze to bede musiał potem prawdopodobnie skorzystac z serwisu :/
Z niczego nie musisz korzystać. Poczytaj tu ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298561
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 13:34
A podłaczyłem go godzine temu ide do pracy i bede o 22 to czy do tego czasu przez ok 10 godzin moze się ładowac??? n=i nic samemu akumulatorowi sie niestanie???
zozol
Post autor: zozol » wt sty 26, 2010 13:37
wiewioreqezg pisze:A podłaczyłem go godzine temu ide do pracy i bede o 22 to czy do tego czasu przez ok 10 godzin moze się ładowac??? n=i nic samemu akumulatorowi sie niestanie???
Możesz być spokojny, nic się nie stanie. Odkręciłeś korki w akumulatorze?
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 13:39
Nie nic nieodkręcałem. poprostu wjechałem autem do garazu i podłaczyłem prostownik i tyle:) a co ?? jakie korki??
zozol
Post autor: zozol » wt sty 26, 2010 13:48
Zależy jaki masz akumulator. Jak bezobsługowy, to nic nie musisz wykręcać. Jak ma korki z góry , to musisz je wykręcić, bo podczas ładowania wydzielają się gazy, które mogą rozsadzić akumulator.
[ Dodano: 26 Sty 2010 12:50 ]
Poczytaj tutaj ...
http://www.akumulator.pl/aktualnosci/ar ... ugowy.html
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 13:53
AAA AHA a to widac mam samoobslugowy bo od gory mam tylko klemy, bezpieczniki i 4 kable i to wszystko :)
zozol
Post autor: zozol » wt sty 26, 2010 13:57
wiewioreqezg pisze:AAA AHA a to widac mam samoobslugowy bo od gory mam tylko klemy, bezpieczniki i 4 kable i to wszystko :)
Wszystko gra. W takim razie życzę szybkiego uruchomienia po naładowaniu i ... szerokiej drogi. :wink:
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt sty 26, 2010 14:06
Dziekuje :)
[ Dodano: 26 Sty 2010 22:22 ]
Ładuje już 11 godzin i jescze troche brakuje do pełnego naładowania:)
[ Dodano: 26 Sty 2010 22:34 ]
Tuthmozis
Z 44Ah na 52Ah
Post autor: Tuthmozis » pt sty 29, 2010 15:35
Mój przypadek to zamiana słabszego BOSCH'a Silver'a na S5 52Ah. Po całym tygodniu stania bez akumulatora dziś założyłem i nie zapaliłem. Owszem, kręci ale nie zaskakuje.
Domyślam się że komputer zapomniał ustawienia wyuczone. VAG Viakena nie pokazuje błędów. Spróbuję jeszcze zresetować pamięć VAGiem, oczyścić/zaadaptować przepustnicę i spróbować kolejny raz ale mam nadzieję że większy prąd rozruchowy nie spieprzył czegoś. Wyjąłem nawet z samochodu radio, które podejrzewałem o żarcie prądu.
luis-22
Post autor: luis-22 » pt sty 29, 2010 15:57
większy prąd na pewno nie zaszkodzi, rozrusznik bierze tyle ile mu potrzeba, a nadwyżki są w "zapasie".
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
