Sprzegło a modyfikacje w 1V
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Takie pytanie 210 podejdzie bo tu się trochę różni profilem piasty
http://www.motoallegro.pl/item886042783 ... 1_6td.html
http://www.motoallegro.pl/item830932761 ... ml#gallery
1V ma
Ilosć zębów 24
artykuł uzupełniający bez uwalniania centralnego
Profil piasty 24x18,3x20,1
a niby 1.8
Ilosć zębów 28
Profil piasty 28x20,3x22,1
Jeżeli chciałbym założyć nową turbine bo moja juz maluzy co dmucha 0,6 bara takie sprzeglo od SB czy 1.8 zapobiega się slizganiu?
W którym miejcu przewód Ci cieknie ja miałem to samo
1V ma
Ilosć zębów 24
a niby 1.8
Ilosć zębów 28
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 15:03 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandi, zakładaj 210kę,ale od SBka nie od GTI.Sprzęgło w GTI jest inne jak widać w linkach,ale zamach jest ten sam.
Kup taki zestaw jak pisałem wcześniej i będziesz zadowolony.
Od SBka pasuje p&p do 1V.Ja na takim zestawie śmigam-nic nie musiałem rzeźbić
Sprzęgło od SBka spokojnie da radę...jeżeli nie planujesz większej pompy pchać itd.grandi pisze:Jeżeli chciałbym założyć nową turbine bo moja juz maluzy co dmucha 0,6 bara takie sprzeglo od SB czy 1.8 zapobiega się slizganiu?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dobra to pytanie od czego podejdzie zamach od benzyny 1.8 RP 90 koni ? bo byle te 107 itd inne 1.8 golf II III A koło od AAZ lub SDI??? Znaki będa takie same do ustawienia zapłonu?
Z tego co piszesz wązne żeby zamach pasował pod 210
Bo w Łodzi coś takiego jak czesci do SB mogę zapomnieć strasznie trudno dostać
Może być problem z kołem :/
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 17:20 przez grandi, łącznie zmieniany 5 razy.
- jarekkoval
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Z tego co patrzyłem JR ma takie samo sprzęgło co 1V czyli 200
arwam
silniki dieslowskie mają wałki i tarcze na 24 zęby.grandi pisze:Takie pytanie 210 podejdzie bo tu się trochę różni profilem piasty
http://www.motoallegro.pl..._1_8_1_6td.html
http://www.motoallegro.pl..._0.html#gallery
1V ma
Ilosć zębów 24
a ori sprzęgła od aV w przeważającej większości sa to 200mm i są dość słabe.
jak chcesz założyć dobre sprzęgło to szukaj takiego czeskiego jak miałem ja w AAZ'cie.
[ Dodano: 25 Sty 2010 16:57 ]
zakładaj od benzyn 1,8l tylko te mocowane na 9 śrubgrandi pisze:Może być problem z kołem :/
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandi, jak kupisz kompletne sprzęgło 210mm od SB,to będzie w docisku 9 otworów na śruby (foto-czerwone strzałki).
Koło zamachowe musisz dokupić też 9-oma otworami,wtedy wszystko ładnie będzie pasowało.
Dokup sobie razem z kołem na szrocie 3 śruby,bo tych z 1V będziesz miał tylko 6.
To foto jest przykładowe,więc nie sugeruj się nim,bo to jest sprzęgło od 1V na 6 śrub
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zakapowałem ostatnie pytanie coś się zmienia w rozruszniku zębatka na wieniec?
Te 210 mierze tak jak zaznaczyłem czerwoną strzałką tak jak wchodzi docisk?
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 15:57 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mam takie pytanie po wymianie sprzegla poprzednio jak wciskam pedał słysze takie cyk za każdym razem sądzę że to ten długi pręt , ma znaczenie jak złoży się go odwrotnie , sądzę że puka o słoneczko jest to któtkie metaliczne cyk
To też może powodowac ślizganie się sprzegła?
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 02:27 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie ma znaczenia.grandi pisze:ma znaczenie jak złoży się go odwrotnie
Jeszcze tak sobie pomyślałem,że jak już będziesz zmieniał to sprzęgło,to wyczyść dokładnie wieloklin na wałku,bo jak jest zasyfiony to utrudnia przesuw tarczy,przez co przy wciśniętym pedale,sprzęgło może delikatnie "ciągnąć",ponieważ tarcza będzie tarła o docisk lub zamach...
Łożysko dociskowe też warto od razu zmienić...koszt ok.40zeta,ale jak skrzynia na wierzchu to nie zastanawiałbym się...kto wie,czy to nie ono strzela przy wciskaniu
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Skrzynia była w remoncie łożysko wyciskowe zostało założone marki febi .
mam wrażenie jak ten trzpień był odwrotnie to nie strzelało
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
t0mal jakie są przyczyny tego orirntujesz sie może ja już od akacji tak śmigam skrzyniarz powiedział - jego opinnia to że kwesia ułożenia słoneczka , że po czaseie się ułoży..Zastanawiam sie czy pret ma w jakim stopniu znaczenie
