obroty silnika nie osiągaja max obrotów
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » wt sty 26, 2010 15:55
Witam , wczoraj podczas postoju zauważyłem taką rzecz: po wciśnięciu pedału hamulca druga nogą naciskałem na pedał gazu i gdy obroty osiągnęły ok 1300 na min to wskazówka nagle spadła o jakies 50obr/mni i nawet gdy ciskam pedał gazu do oporu to silnik nie ma większych obrotów niż ok 1300, natomiast gdy jest pedał hamulca puszczony silnik normalnie się wkręca na obroty, może wie ktoś jak to wyjaśnić ? :chytry: :bajer:
brynol
Post autor: brynol » wt sty 26, 2010 16:10
podczas jazdy paliwo odcina nacisniecia hamulca, moze na postuju jest podobnie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 26, 2010 16:12
maki.pioterk pisze:może wie ktoś jak to wyjaśnić ?
ni wiem czy wiem :bajer:
ale to jest powiązane z serwem tzn z węzem podcisnieniowym serwa z kolektorem
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » wt sty 26, 2010 16:20
ale jest to coś uszkodzone czy raczej w każdym samochodzie tak jest , dodam ze jest to golf mk3 tdi 90km, silnik 1
[ Dodano: 26 Sty 2010 15:20 ]
silnik 1z
brynol
Post autor: brynol » wt sty 26, 2010 16:37
napewno nie w kazdym ale ja mam tez 1Z i podobnie jest
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
