Sprzęgło Z golfa DO polo
b4ko
Post autor: b4ko » pn lut 27, 2006 23:07
Witam obiło mi sie kiedys o uszy, ze sprzegło raczej czesci takie jak DOCISK, TARCZE.
z golfa2 pasują do sprzegła od polo czy to prawda?
i jeszcze jedo co moze byc przyczyna takiego grzechotania w siliku, raczej sprzegle
ustaje jak wcisne sprzegło.
racer18
Post autor: racer18 » pn lut 27, 2006 23:10
Jeśli chodzi o to czy pasuje sprzęgło z jednego modelu do drugiego to trzebaby sprawdzić po symbolach silnika a jeśli chodzi o grzechotanie to wg mnie jest to skrzynka biegów.
b4ko
Post autor: b4ko » pn lut 27, 2006 23:12
spotkałem sie z tezą, ze to spręznki w tarczach od sprzęgła
racer18
Post autor: racer18 » pn lut 27, 2006 23:22
jeśli to sprężynki to powinno grzechotać przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła i szarpać.
b4ko
Post autor: b4ko » pn lut 27, 2006 23:32
myslisz jest to groznie? :] grozi mi ze podczas jazdy poprostu sie rozpie%$#i?
racer18
Post autor: racer18 » pn lut 27, 2006 23:39
Jeśli chodzi o sprężynki to wszystko się może zdarzyć, jak już szarpie tzn. że któraś z nich się rozpadła i sprzęgło straciło tłumik skrętny a to może powodować zużycie docisku więc sugerowałbym wymienić. Jeśli to skrzynia (przy puszczeniu sprzęgła słychać szum łożysk) to można z tym jeździć bo raczej się to nie rozpadnie a jedynie zmniejszy komfort podróżowania.
b4ko
Post autor: b4ko » wt lut 28, 2006 00:01
bardziej prawdopodobne by było łozysko w sprzegle chyba rozporowe sie nazywa?
to ono chyba prawdopodobniej bedzie przyczyna grzechptania
racer18
Post autor: racer18 » wt lut 28, 2006 00:03
Łożysko oporowe, tak się nazywa ale niestety to nie będzie to. Ono działa tylko podczas wciśniętego sprzęgła a tu grzechotanie jest podczas puszczonego sprzęgła więc odpada.
b4ko
Post autor: b4ko » wt mar 14, 2006 23:04
wieac tak rozebrałem sprzeglo i tarcza z sprezynkami wyglda dobrze tylko troche jak by nie rowno zjechana i pare sprezyn jest zcietych z jednej strony,
najbardziej prawdopodobne ze to bedzie chyba skrzynia, a duzo roboty z wymiana takich łozysk w skrzyni??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
