jak wyglada kontolka swiec zarowych i co moze byc?
vorester
Post autor: vorester » wt sty 26, 2010 16:54
Witam od niedawna mam golfa III tdi to moj pierwszy diesel i do tej pory nie wiem ktora to jest kontrolka swiec zarowych zadna mi sie nie pali przy zapalaniu moze cos mam uszkodzone w te mrozy miałem problemy z odpalaniem ale jakos sie udawało bo miałem dobry akumulator pomimo ze długo kreciłem co mam zrobic pomozcie Pozdrawiam
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt sty 26, 2010 16:57
Przyczyn może być dużo... Kontrolka świec żarowych to taka pomarańczowa sprężyna:) Jeśli nie zapala Ci się po przekręceniu kluczyka, możesz mieć uszkodzony przekaźnik 109...
vorester
Post autor: vorester » wt sty 26, 2010 17:07
aha wiem wiem juz ktora to jest a gdzie ten przekkaznik sie znajduje ile kosztuje najwyzej?
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt sty 26, 2010 17:09
Jeśli kontrolka świeci to przekaźnik będzie ok... Możesz jednak go wyjąć i przelutować - dokładny opis znajdziesz na forum... Znajduje się w skrzynce bezpieczników nad pedałami.
vorester
Post autor: vorester » wt sty 26, 2010 17:22
koledzy dziekuje za odpowiedzi a jak mam go przelutowac bo nie moge znajsc na forum i jak jest z tą kontrolką bo wydaje mi sie gdy rano jest zimno to powinna swiecic a jak narazie to zadna spirala mi nie swieciała
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt sty 26, 2010 17:42
Kontrolka powinna zaświecić się po każdym przekręceniu kluczyka sygnalizując swoją sprawność, natomiast w przypadku mrozów będzie się dość długo świecić i dopiero po jej zgaśnięciu można uruchomić silnik... Sprawdź bezpiecznik świec, on może być przyczyną... W mk3 znajduje się nad skrzynką bezpieczników, umieszczony osobno - taki duży czerwony 50A (przynajmniej tak było w moim AAZ), jeśli się mylę prośba o sprostowanie:)
[ Dodano: 26 Sty 2010 16:43 ]
A co do przelutowania: wyjmujesz przekaźnik i rozgrzewasz wszystkie luty lutownicą... Trzeba uważać, żeby go nie przegrzać!
[ Dodano: 26 Sty 2010 16:48 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824&start=0
tutaj masz dobry opis... Może Ci to pomoże...
vorester
Post autor: vorester » wt sty 26, 2010 18:14
super przelutowałem luty zapaliła sie i zaraz zgasła po przekreceniu kluczyka ale to chyba dlatego bo mam cieply silnik zobacze rano jak po stoi dłuzej Dziekuje wam za pomoc Pozdrawiam
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sty 27, 2010 11:03
Nie ma za co:) Od tego jesteśmy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
