Golf mk III blaszna osłona na "portkach"
jojo
Post autor: jojo » ndz sty 09, 2005 19:18
Czy mozna w ogóle wywalić tą blaszaną osłone na "portkach " bo przy ok 3000-4000 rpm wchodzi w rezonans i strasznie brzęczy . spawanie nie pomaga po to już niezłe pruchno ! obejma blaszana też nie zabardzo bo to podwójna rura .Co radzicie w takiej sytuacji ?
Borys
Auto: VR6T
Re: Golf mk III blaszna osłona na "portkach"
Post autor: Borys » ndz sty 09, 2005 19:40
jojo pisze:Czy mozna w ogóle wywalić tą blaszaną osłone na "portkach " bo przy ok 3000-4000 rpm wchodzi w rezonans i strasznie brzęczy . spawanie nie pomaga po to już niezłe pruchno ! obejma blaszana też nie zabardzo bo to podwójna rura .Co radzicie w takiej sytuacji ?
chodzi ci o ten co ciepłe powietrze od niego idzie do filtra powietrza?
jesli tak to mozna wywalic,
bez wiekszych konsekwencji
www.vrservice.pl
jojo
Post autor: jojo » ndz sty 09, 2005 19:50
nie znam dokładnej nazwy tego elementu ale to sie znajduje między silnikiem a katalizatorem , dwie rury połączone rownolegle i obudowane cienką blachą , sądze ze ta blacha ma byc izolatorem ciepła, bo niedaleko znajdują się te gumy przy skrzyni biegów do półosiek . Czy tą blache mozna wyciąć i czy te gumy się nie potopią ?
jojo
Post autor: jojo » ndz sty 09, 2005 19:58
Dokładnie nazywa się to przednia rura wylotowa i o osłonę blaszaną na niej
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz sty 09, 2005 20:16
prawdopodobnie mówisz o osłonie która zbiera ciepłe powietrze i przekazuje je do filtra powietrza i silnika dalej, w zasadzie to niczym nie grozi jak niema ale silnik sie szybciej zimą rozgrzewa bo rura sie szybko nagrzewa w zasadzie od razu i ciepłe powetrze płynie do silnika. pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
jojo
Post autor: jojo » ndz sty 09, 2005 20:57
od tej osłony to ja nie widze zadnych rurek do odprowadzania ciepła ,ten element wydechu znajduje sie miedzy kolektorem wylotowym ,a katalizatorem ,od strony kolektora jest chyba na dwuch sprężynach , w/g książki tak samo jest w silniku E2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
