Witam. Posiadam golf ii 1.8 gti 8v o oznaczeniu silnika pb, bez katalizatora. Mam zamontowany gaz na BLOSIE
Ostatnio nie wiem co sie stalo na jalowym biegu obroty siegaja 1500 obr i to niezaleznie czy auto chodzi na gazie czy na benzynie. Podczas jazdy gdy auto jest na 2500 obrotow i wciskam sprzeglo najpierw obroty delikatnie podskakuja a pozniej powoli opadaja na 1500 obnrotow. Nie wiem co moze byc tego przyczyna.
Sprawdzilem podcisnienia, sa ok, spawdzilem czujnik temperatury, jest ok, przeplywomierz tez chodzi dobrze, silniczek krokowy chyba tez poniewaz jezeli odlacze czujniki badz silnik krokowy to jest reakcja na silniku, np. gdy odlacze silnik krokowy obroty od razu spadaju w dol.
Jezeli ktos na jakis pomysl co sie stalo i jak mozna temu zaradzic prosze o info. Dzieki i pozdrawiam filipneo
PROBLEM Z WOLNYMI OBROTAMI, MECHANIKA
Ruszalem śrubka ale niestety nie wiele to daje efektu, obroty na chwile sie ustabilizuja a pozniej znowu to samo.
Poza tym jest ruchy tej srubki sa zby wrazliwe na silnik
Jak wkrecilem srubke do maksa auto auto powinno przebierac a tutaj troche spadaja oboroty i tyle, nie jest tak jak byc powinno napewno...
Ale sprawdze ten oring, moze tu jest problem...
Dzieki
Prosze o rady...
Dzieki
Prosze o rady...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
