Głośna praca, brak przyspieszenia
yarok
Post autor: yarok » wt sty 26, 2010 19:33
Dzisiaj zakończyła się era bezawaryjnej pracy mojego golfa IV TDI AXR. Nie wiem czy jest to coś poważnego, ale na zimnym silniku przy włączaniu się do ruchu było puuuuch i silnik zaczął pracować jak Cinquecento z uszkodzonym tłumikiem (burczy, burczy bardziej przy dodawaniu gazu), przyspieszenia nie ma w ogóle (no może takie jak Cinquecento 700). Nie dymi, nic się nie świeci na konsoli, nie mam VAGa do podłązcenia.
Próbowałem szukać na forum, ale zbyt dużo tematów pasuje. Proszę o wskazówkę co może być nie tak, bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, ale muszę na niego poczekać. Muszę jeździć do pracy - w sumie to nie potrzebuję super przyspieszenia przy dojeździe do pracy, ale zastanawiam się czy można pogorszyć sytuację przy jeździe z taką awarią?
Pzdr,
y
MRCZ
Post autor: MRCZ » wt sty 26, 2010 20:19
Sprawdź węże które idą do i z intercoolera, czy któryś nie spadł, albo nie pękł...
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 26, 2010 20:25
jeśli wyłączenie i ponowne włączenie silnika nie pomaga to patrz post wyżej :gora:
yarok
Post autor: yarok » wt sty 26, 2010 20:33
dzięki, a w którym miejscu szukać tych węży? dojdę do nich po otwarciu klapy, czy trzeba coś odkręcić/ściągnąć?
MRCZ
Post autor: MRCZ » wt sty 26, 2010 20:40
Prowadź rękę po rurach od kolektora ssącego albo turbiny to dojedziesz do intercoolera :)
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 20:40 przez MRCZ, łącznie zmieniany 1 raz.
yarok
Post autor: yarok » wt sty 26, 2010 20:45
MRCZ pisze:Prowadź rękę po rurach od kolektora ssącego albo turbiny to dojedziesz do intercoolera :)
wiedziałem, że tak będzie, dzięki anyway
