1.9TDI new beetle zle pali po nocy! kontrolki umieraja
michasso
Post autor: michasso » wt sty 26, 2010 23:12
moj 1.9 TDI ma nastepujacy problem... po nocy i mrozie ok. -12 ledwo kontrolki sie swieca, aku podmieniany i na 100%ok, klemy, kable, rozrusznik wszystko sprawdzone, pobor na wylaczonych odbiornikach 0.1A wiec tez ok, dzisiaj zaciekawilo mnie to ze przy jezdzie po miescie ponad 1h i wylaczeniu na 15min podchodze odpalac i kontrolki przygasly, ledwo zapalil i wyzerowalo licznik. teraz stal pod domem 3h i kreci bez problemu.... na vagu brak bledow.
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » wt sty 26, 2010 23:17
jak dla mnie wygląda to na rozrusznik lub gdzieś kable zasniedziały.
Wojtas:):)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 26, 2010 23:19
michasso pisze:dzisiaj zaciekawilo mnie to ze przy jezdzie po miescie ponad 1h i wylaczeniu na 15min podchodze odpalac i kontrolki przygasly, ledwo zapalil i wyzerowalo licznik. teraz stal pod domem 3h i kreci bez problemu
a ładowanie? jakie napięcie?
michasso
Post autor: michasso » wt sty 26, 2010 23:25
ladowanie ok, rozrusznik po kapitalce w tamta zime zrobione. kable wygladaja ok ale jutro dokladnie poprzegladam.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » wt sty 26, 2010 23:56
Moze elektromagnes szaleje jak mowisz ze kontrolki przygasaja
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sty 27, 2010 11:21
Według mnie masa gdzieś zasiarczała i nie przewodzi odpowiednio prądu...
michasso
Post autor: michasso » śr sty 27, 2010 17:01
wlasnie ide zara grzebac, rano mialem wolna chwilke i.... podchodze do auta przy kreceniu umiera, zamiana aku z mojego pasata i to samo. zaraz podlacze przewodami rozruchowymi dodatkowo mase do silnikia i + z aku do alternatora. a jezeli nie pomoze to rozrusznik uwalony
bodzio63
Post autor: bodzio63 » śr sty 27, 2010 18:56
Na 100% rozrusznik,miałem ten sam problem -3 i nie kręci gasną kontrolki,samo rozebranie wumiana tulejek w rozruszniku nasmarowanie-20 i kręci jak głupi.A już miałem akumulator kupować, 350 zł w kieszeni. :D
