Komputer raz wyświetla lepiej raz gorzej
lesław
Post autor: lesław » śr sty 27, 2010 01:04
[b]Komputer pokładowy raz lepiej wyświetla raz go rzej,raz dobrze są widoczne cyferki spalania raz niektóre kreski zanikają i ciężko jest odczytać pomiar...czy mozna jakoś to przeczyścić jakieś styki czy cały wyświetlacz jest do wymiany?w salonie powiedziano mi że do wymiany i 1000 zł
witekk
Re: Komputer raz wyświetla lepiej raz gorzej
Post autor: witekk » śr sty 27, 2010 01:12
Moja rada moze banalna, ale... moze poczekac do ustania tych wielkich mrozow, a styki moze "same sie przeczyszcza"... ;)
lesław
Post autor: lesław » śr sty 27, 2010 08:39
ale właśnie jak są mrozy to troche lepiej wyświetla a właśnie jak było cieplej to gorzej wyświetylało,tak jak by brakowało czasem jakiś peru kresek
Magnus
Post autor: Magnus » śr sty 27, 2010 10:35
MI tez sie wydaje ze to przez mrozy.Jak jest bardzo oziebiony licznik to u mnie licho co widac np na spalaniu.Odswiazanie jest wtedy slabe i zlewa sie wszystko.Niedomaganie ustepuje gdy w kabinie sie ociepli.
jesli na serio cos ze stykami to wolalbym samemu wyciagnac licznik, rozkrecic delikatnie i zobaczyc czy na wyswietlaczu nie ma jakis zasniedzień,moze to akurat to. 1000zł to drogo, lepiej szukac uzywanego licznika.
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » śr sty 27, 2010 12:43
lesław pisze:ale właśnie jak są mrozy to troche lepiej wyświetla a właśnie jak było cieplej to gorzej wyświetylało,tak jak by brakowało czasem jakiś peru kresek
Wyswietlacz do wymiany. Niektorzy oferuja uslugi wymiany takiego wyswietlacza na allegro np http://www.moto.allegro.pl/item88436592 ... _vw_s.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
