[mk4] * Gwiazdka przy temp. w MFA
tommm86
Post autor: tommm86 » śr sty 27, 2010 00:24
Witam mam pytanie odnosnie termometra z obrotomierza w mk4. zawsze bylo tak ze pokazywal mi temp. i ponizej 4st. C wyswietlala sie tez gwiazdka * co ponoc oznacza jakis tryb zimowy, podczas zmiany zderzaka cos sie stalo i zamiast temperatury bylo - - - ale jako ze climatronik pokazywal temp. nie glowilem sie nad tym, po wyjeciu aku do ladowania, i wsadzeniu go ponownie do auta problem znikl, temp. sie pokazuje, ale nie mam * dlaczego? Zawsze ponizej 4st. pokazywala sie gwiazdka i automatycznie wyswietlala temp. Czy ta gwiazdka cos oznacza czy musze ja jakos wlaczac? co mam zrobic zeby bylo jak wczesniej??
Zapraszam do ogladniecia mojego golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2493975#2493975
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 27, 2010 02:08
Ta * oznacz że powierzchnia może być oblodzona ... Przy temperaturze zewnętrznej pomiędzy +4C i -7C we wskazaniu temperatury pojawia się dodatkowo kryształ lodu i podczas jazdy jednorazowo odzywa się dźwięk ostrzegawczy. Symbol ten miga najpierw przez około 5s. i następnie świeci tak długo, aż temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej +4C lub opadnie poniżej -7C.
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 02:14 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 27, 2010 09:18
poolak2006, a czy zawsze odzywa się dźwięk? czytałem już o tym, ale mimo tego że brzęczyk od świateł i piszczarkę od rezerwy mam działającą, to nic mi nigdy z mfa nie piszczało
feniks
Post autor: feniks » śr sty 27, 2010 09:29
Shmatan pisze:to nic mi nigdy z mfa nie piszczało
jest takie ciche piknięcię u mnie i w pasku b5 sprawdzone, obecnie przy -20 to tak jak wyżej kolega napisał nic nie piszczy :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2010 09:39
Shmatan pisze:czy zawsze odzywa się dźwięk?
Dźwięk odzywa się kiedy po odpaleniu auta jest powyżej 4stopni i później spadnie do 4...wtedy też pojawia się symbol *. Jeżeli temperatura wzrośnie do 5stopni to * dalej się wyświetla...znika dopiero przy 6stopniach. Po ponownym obniżeniu temperatury (z 6stopni) do 4 stopni będzie sygnał dźwiękowy i symbol *. Jeżeli temperatura waha się w zakresie3-5 stopni to symbol * jest wyświetlany przez cały czas...i nie ma sygnału dźwiękowego kiedy temperatura spada z 5 na 4stopnie.
Mam nadzieję że zrozumiale napisałem :P
feniks
Post autor: feniks » śr sty 27, 2010 09:43
Qto, zrozumiale, to może wiesz do ilu(zakres+-) stopni działa czujnik temp.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 27, 2010 10:29
feniks79, od - 40 st. do + 50 st (wg instrukcji)
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 10:33 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » śr sty 27, 2010 10:51
dzięki wielkie :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sty 27, 2010 11:04
Qto, dokładniej się nie dało :P? zastanawialem się czy jeszcze ton dźwięku podasz :P
Czyli jeżeli odpale krowe w temp. 0stopni, to będzie śnierzynka, ale nic nie będzie piszczeć? no to wiele wyjaśnia ;)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr sty 27, 2010 15:22
Nie wiem dokładnie kiedy piszczy ale u mnie czasami słychać to ... :bajer: możliwe że jest tak jak wyżej pisali :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
