nie wyświetla otwartych drzwi
Oli
Post autor: Oli » śr sty 27, 2010 18:01
Rafał 21, :panna: aktywować vagiem można pare rzeczy ale nie opcję wyświetlania otwartych drzwi
[b]148KM/326Nm[/b]
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » śr sty 27, 2010 18:02
Rafał 21 pisze:
Bora_TDI pisze:Niech zgdane kluczyk na 434Mhz?
Bora_TDI, tak zgadza sie 434mh kol. :grin: Tylko ze kol. Tekiera, ma taki sam! Jedynie może inna częstotliwośc! :chytry:
Taki sam ale na innej czestotliwosci tj 433Mhz, a to roznica ;)
433 Mhz czyli stary modul komfortu 1J0 - oznacza ze tylko drzwi kierowcy i klapa beda sygnalizowane
434 Mhz czyli nowszy modul komfortu 1C0 - oznacza ze wszystkie drzwi beda sygnalizowane
I jak latwo sie domyslic kluczyki 434Mhz nie dzialaja z modulami 1J0 i odwrotnie
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » śr sty 27, 2010 18:23
Mam golfa z końcówki 2000 chyba listopad i informuje mnie tylko o otwartej klapie :D Pisze po niemiecku OFFEN KLAPE czy jakos tak :helm:
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 18:24 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
Tekiera
Post autor: Tekiera » pt sty 29, 2010 17:43
Bora_TDI pisze:433 Mhz
właśnie taki posiadam bo sprawdziłem na kluczyku ale mi nawet drzwi kierowcy nie wyświetla !!
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 17:47 przez Tekiera, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Radas
Post autor: Radas » sob sty 30, 2010 12:42
Bora_TDI, a powiedz kolego co jeśli mi wogóle nie wyświetla otwartej klapy ani drzwi kierowcy (moduł 1JO)???
greg
Post autor: greg » sob sty 30, 2010 14:43
radas8412, jak masz moduł 1J0 to nie wyświetla drzwi kierowcy - wyświetla tylko tylną klapę (jak ktoś pociągnął kabelek)
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » sob sty 30, 2010 18:00
greg pisze:jak masz moduł 1J0 to nie wyświetla drzwi kierowcy - wyświetla tylko tylną klapę (jak ktoś pociągnął kabelek)
Jak jest modul 1J0 wyswietla drzwi kierowcy tylko i klape. Oto dowod:
Drzwi kierowcy:
Klapa:
W przypadku pelnego fisa i modulu 1C0 obrazek auta jest pokazany inaczej co do sygnalizacji otwarcia klpay albo drzwi.
radas8412 pisze:Bora_TDI, a powiedz kolego co jeśli mi wogóle nie wyświetla otwartej klapy ani drzwi kierowcy (moduł 1JO)???
Sprawdz kable miedzy komfortem a zegarami. A dziala Ci buzzer od swiatel??
Tekiera pisze:właśnie taki posiadam bo sprawdziłem na kluczyku ale mi nawet drzwi kierowcy nie wyświetla !!
Zrob tak jak napisalem wyzej.
greg
Post autor: greg » sob sty 30, 2010 18:09
Bora_TDI pisze:Jak jest modul 1J0 wyswietla drzwi kierowcy tylko i klape.
no to u koleżanki wyświetla tylko tylną i przednią klapę a drzwi kierowcy nie - moduł 1J0 - licznik z immo 3
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 5:10 pm ]
buzer oczywiście też nie działa - a jak wsadzisz licznik immo 2 - buzer działa - więc możemy polemizować
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 18:13 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » sob sty 30, 2010 18:12
u mnie wyświetla tak jak wyżej klapa i macha ten sam rysunek drzwi tylko kierowcy, mam tylko centralny :grrr:
[b]148KM/326Nm[/b]
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » sob sty 30, 2010 18:29
greg pisze:
Jezeli jest tak jak mowisz i z kablami wszystko ok rozwiazanie jest dosc proste. Zegary sa z passata 3bg. Na pcb w tych z passata brakuje dwoch elementow na sciezce od pinu od otwartych drzwi. W zegarach z Golfa nawet immo3 sa te elementy. Sprawdzone praktycznie.
Dosc popularna sprawa gdyz pelny fis w golfie byl znacznie rzadziej niz w passacie i duzo jest "przerabianych" z passata na golf.
greg
Post autor: greg » sob sty 30, 2010 18:31
Bora_TDI pisze:Jezeli jest tak jak mowisz i z kablami wszystko ok rozwiazanie jest dosc proste. Zegary sa z passata 3bg
zegary są akurat z golfa - wiem bo sam je wkładałem - wiec odpada Twoja wersja
po dyskusji z Oli, - przekodowanie CAN zmienia że nie ma takiego autka jak na mojej fotce, pojawia się buzer i kontrolka drzwi
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 5:32 pm ]
tu jest jego wpis
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160487
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » sob sty 30, 2010 18:38
greg pisze:zegary są akurat z golfa - wiem bo sam je wkładałem - wiec odpada Twoja wersja
Widocznie w zegarach bylo info o komforcie 1C0 z poprzedniego auta.
Radas
Post autor: Radas » sob sty 30, 2010 22:53
Bora_TDI, u mnie jest na kluczyku 1J0 433mhz,buzzer działa, ale nie mam pełnego fis tylko 1/2 ale powinna się palić kontrolka nad fisem że coś jest otwarte prawda?
Oli
Post autor: Oli » sob sty 30, 2010 22:56
radas8412 pisze:powinna się palić kontrolka nad fisem że coś jest otwarte
powinna się palić kontrolka samochodzika z otwartymi drzwiami tak jak w zegarach bez fis
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
