wymiana lamp , przód golf II
MARLUK
Post autor: MARLUK » śr sty 27, 2010 19:12
cos specjalnie zdejmować trzeba? czy wyjąć żarówki , i parę śrubek ?
Pozdrawiam i dziękuję
muszę wkońcu wymienić bo rdza biedne lewe oko wzięła .. :)
jackyz
Post autor: jackyz » śr sty 27, 2010 19:17
Zdejmujesz atrape,odkręcasz po 4 blachowkręty z okularów,przekładasz żarówki i wszystko z powrotem do kupy.Potem wyregulować reflektory.
Jacek
osbe
Post autor: osbe » śr sty 27, 2010 19:18
musisz tylko sciagnac grill i odlaczyc kostki od mijania/dlugich i postojowek reszta to tylko 4 sruby i lampe masz w rece :bajer:
ajj... kolega mnie wyprzedzil..... chyba poszlo o sekundy :pub:
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 19:20 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » śr sty 27, 2010 19:18
no właśnie a jak się reguluje reflektory ??
szczerze myslałem ze regulacji nie ma - w kazdym razie w srodku auta ...
dziękuję !
i jakie żarówki mozna wsadzać do golfiny zeby byly mocniejsze i nie bylo mandatu ? :))
dopuszczalne ?
siema
[ Dodano: 27 Sty 2010 18:23 ]
grill tez bez wiekszych problemów ??
jak on zalozony na wkręty ?
osbe
Post autor: osbe » śr sty 27, 2010 19:27
zanim jeszcze zdejmiesz grila popatrz na lampy... ujrzysz chowane 3 srobki... one sa od regulacji.. .z reszta jak wyjmiesz lampy to sam skumasz gdzie regulacja... a co do zarowek to w Tesco masz pelno tego szajsu, ale szczerze mowiac wiele to nie daje... no chyba ze te philipsa... ale generalnie te wszystkie noname z marketow sa do czterech liter... a jak chcesz miec ladne swiatlo to wpisz w allegro "zestaw xenon h4"... koszt ok 150-200zl i nie muszisz dlubac w lampach (wsadzasz zamiast zarowki h4)... ale szczerze mowiac nie widzialem jeszcze tych zestawow na zywo
MARLUK
Post autor: MARLUK » śr sty 27, 2010 19:30
bo ja mam podstawowe ze staci h4 za nie wiem 8 zł sztuka
chodzi o cos za co policja mnie nie zatrzyma a będą legalnie sobie lepiej doświetlac
jakies pomoysły ??
i dizękuje za pomoc !
[ Dodano: 27 Sty 2010 18:31 ]
mi mocniejsze potrzebne a nie kombinowanie z kabelkami :PP
da rade cos? :D
osbe
Post autor: osbe » śr sty 27, 2010 19:37
no to philipsa zarowki... nie pamietam jaki "model" ale pewnie jakies mega white albo superxenon czy cos takiego... cena troche powyzej 50zl za 2 szt
juz wiem: Philips BlueVision sie nazywaly.. a co do tych kabelkow kolego no to to jest najlepsze rozwiazanie na dobre swiato
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 19:42 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » śr sty 27, 2010 19:44
WIEM ALE liczyłbym wtedty robocizne pewnie , bo sam bym raczej nie umial :))
czyli jakiekolwiek mocne h4 dozwolone są do mojego golfa II ? tak mam rozumiec myślą prawną ? :)
spoon121
Post autor: spoon121 » śr sty 27, 2010 20:24
Kolego, jeśli chcesz mieć dobre światła w Golfiku niskim kosztem proponuje założyć przekaźniki i do tego dobre żarówki np. Philipsa lub osram i nic więcej nie potrzeba.
A sama wymiana żarówek prawie nic nie zmieni, bo w Golfie jest bardzo małe napięcie docierające do żarówek.
Opis montażu przekaźników na pewno znajdziesz na forum i samemu dasz radę je zamontować
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw sty 28, 2010 00:52
Witam. Kolega wyżej nie wspomniał o innych zaletach założenia przekaźników , a mianowicie odciążasz : - kostkę stacyjki / po założeniu żarówek dużej mocy może się przetopić / - manetka zmiany świateł /to samo , rzadziej/ . Sposób na sprawdzenie czy potrzebne są prz... jest taki - potrzebny ci przewód elektryczny aby połączyć plus akumulatora z żarówką . włączasz światła mijania albo drogowe , następnie wspomnianym kabelkiem dotykasz do jednej z trzech wsuwek w kostce przy żarówce / brązowy to minus , tam nie/ . Po takim podłączeniu " na krótko" światło powinno być mocniejsze , tak jak byś miał przekaźnik , wnioski wyciągniesz sam. Na forum są opisane sposoby sprawdzenia napięcia na światłach za pomocą miernika , ale może nie masz. Powodzenia :bigok:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
osbe
Post autor: osbe » czw sty 28, 2010 17:29
MARLUK pisze:WIEM ALE liczyłbym wtedty robocizne pewnie , bo sam bym raczej nie umial )
montaz takiego zestawu ogranicza sie do wymiany zarowek, przymocowania dwuch puszek obojetnie gdzie pod maska oraz doprowadzenia napiecia z aku :bigok: duzej filozofii nie ma :bajer:
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sty 28, 2010 17:58
na początku wogóle zakupiłem nowe reflektoryt przednie - bo chyba nie dodałem tego :P
i pytanko na co zaczepiona jest atrapa bo wiem ze od niej trzeba zacząć
szymko
Post autor: szymko » czw sty 28, 2010 18:29
MARLUK, na takie wpinki/zatrzaski. tylko delikatnie bo latwo te mocowania ulamac!
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sty 28, 2010 18:35
ONE w jakim miejscu sie znajduja bo albo jam głupi albo slepy :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
