[mk3]zaslepka airbag???Po co jest ta kostka?
Witam!
Niedawno kupilem golfa 3 TDI (1Z) 95r.
I dzisiaj siedzac w aucie wyciaglem zaslepke co jest po lewej stronie od kierowcy ze zdjeciem "poduszki powietrznej" na tej zaslepce z drugiej strony jest jakas kostka i wtyczka ktora jest odlaczona (4-kable odchodza od niej) I moje pytanie po co to jest?Czy mam ta wtyczke wlaczyc?
Dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony śr mar 15, 2006 21:53 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Tak masz wlaczyc. Prawdopodobnie cos nie tak z poduchami i poprzedni wlasciciel odlaczyl kontrolke aby mu nie przeszkadzala mruganiem. Mozliwe ze zamiast airbagow masz zwykle zaslepki.. Po podlaczeniu kostki udaj sie na VAGa w celu odczytu bledow z kompa.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
jesli kontrolka mryga to jest jakis blad i trzeba go usunac. Ja widze tak: albo byl strzal i poduszki zostaly wstawione ponownie bez usuwania bledow w kompie lub poprostu uszkodzila sie tasma od poduszki (spotykana dolegliwosc MK3).mkris pisze:czekam wlasnie na vag'a i sprobuje sam to odczytac,to czyli jak ta kontrolka mruga to jest cos nie tak? Ale nie byly wyszczelone jest na kierownicy i od pasazera rowniez jest ok. A po co ona jest tak naprawde? Czy jesli jest ona odlaczona przy wypadku by sie otwozyly poduchy?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- ben29
tez mialem podobny problem ,po zakupie stwierdzilem ze kable od kostki sa odpiete, po podpieciu kontrolka swiecila caly czas,
pojechalem na VAGA , okazalo sie na szczescie ze byl to niewielki blad, ktory dalo sie usunac bez problemu.
Teraz juz jest wszystko ok.
Mam jeszce pytanko, ile u was kosztuje podpiecie do VAGA?
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
wersja 3d.
kolego @Gitner
co to za tasma jest ona taka plaska z dwoma kablami widocznymi? Bo rozbieralem oslone spod kierownicy i ja wizialem nie przygladalem sie jej ale byla chyba ok. Jak wyglada sprawa z ta tasma?
EDIT:
Wlasnie bylem w samochodzie swieci nie gasnie przerazajacy kolor czerwony i co teraz
EDIT2:
Wielkie dzieki @Gitner ta instrukcja napewno nie tylko mi sie przyda,moze nie bede tego ruszal przyjdzie vag podlacze go i podam Wam blad jaki wyskoczyl a pozniej mysle ze mi pomozecie go zlikwidowac.
Pozdrawiam.
EDIT:
EDIT2:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr mar 15, 2006 20:37 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
Tu zobacz sobie dokladnie demontaz http://www.carsdream.com/skora_instr_vw_golf3.htmlmkris pisze:kolego @Gitner
Odlacz aku, odepnij airbag, moze styki wtyczki zabrudzone, przeczysc, podepnij ponownie, podlacz aku i VAGa.Wlasnie bylem w samochodzie swieci nie gasnie przerazajacy kolor czerwony i co teraz
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Marihuana Man
Gitner
- VW Baron
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji - napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemieniemkris pisze:Witam ponownie!
Dzisiaj zrobilem skan i dwa bledy wyskoczyly takie: 00532 00532 Co to moze byc? Dzieki!!!
00532 P1750 Napięcie (B+)
Na przyszlosc tu masz dekoder
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
dzieki za tak szybki odzew,ale sam przeczytalem co to za blad mi chodzilo o cos innego nie znam sie na tym i myslalem ze ktos mi powie ze mozesz to smialo skasowac to nic nie jest,skasowalem go i lampka zgasla. Moglo to byc spowodowane wymiana akumulatora? BO jest nowy w tym aucie i moze przez to wyskoczyl ten blad?
Gitner
- VW Baron
Moglo byc (czesta usterka w oplach).. pojezdzij autem i znow podepnij VAGa dla pewnosci..mkris pisze:Moglo to byc spowodowane wymiana akumulatora? BO jest nowy w tym aucie i moze przez to wyskoczyl ten blad?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
