Jaką puszkę filtra powietrza?
Baryla
Post autor: Baryla » śr sty 27, 2010 15:51
Jaką puszkę filtra lepiej kupić, oryginalną od JR czy może być od benzyny np RP, bo niestety kupić od diesla tą puszkę w normalnych pieniądzach to porażka. Czy do tej puszki od benzyniaka będą dostępne wkłady od diesla? A może wkłady turbo diesel/benzyna nie różnią się?
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr sty 27, 2010 15:57
wklady powinny byc te same zreszta spojrz na zdjecia z tego tematu
jr mial inne wklady
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
puszka z 1v/sb wyglada identycznie jak ta z rp'ka
najlepiej by bylo po etce dojsc
BENITO
Post autor: BENITO » śr sty 27, 2010 17:46
wkład jest ten sam, jak kupisz większa puchę, to dzięki filtrowi o większej powierzchni masz mniejsze opory ssania a co za tym idzie turbo szybciej wstanie
Baryla
Post autor: Baryla » śr sty 27, 2010 19:10
Czyli turbo diesel a benzyna nie ma różnicy w wkładach filtra powietrza?
jarekkoval ja mam JR i puszka właśnie tylko w nim jest inna.
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 19:11 przez Baryla, łącznie zmieniany 1 raz.
RasPL
Post autor: RasPL » śr sty 27, 2010 20:19
śmiało możesz brać tą z RP + filtr chyba że nie masz miejsca aby to upchać lub weża powietrza by to spasować ;)
BENITO
Post autor: BENITO » śr sty 27, 2010 20:47
Baryla, różnicy nie ma, przecież filtry w obu silnikach spełniają tę samą funkcję.
vwmkII
Post autor: vwmkII » czw sty 28, 2010 01:31
jakbys kolego chcial to mam puszke z rpka na pozbyciu , a w swoim 1v mam tak samo wygladajacą wiec moge sprawdzic czy wszystko bedzie pasowalo
