DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
adammitek
Post autor: adammitek » sob sty 09, 2010 14:14
Witam wszystkich.Pytanko jakiej grubosci dystanse zastosować do alu o rozmiarze; 18/8 et 35 oponki na alu 225.40/18 do MK4 auto na kicie -40/-40. Interesuje mnie dystanse na przód i na tył. Z góry wielkie dzięki.Pozdro.. adammitek!!!! :bigok:
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » sob sty 16, 2010 13:36
Witam mam takie pytanie mam VW mk IV na kole 16' et 38 opony 205/55/16 interesuja mnie dystanse ze srubami na tyl samochodu ale do żeczy chcial bym tylne koła wysunąc do zewnatrz tak żeby odległość od rantu nadkola do felgi byla mniej wiecej taka jak na przodzie bez dystansów czyli jakies 5mm jak sie nie myle. jak moge sobie to samemu pomierzyc zeby dobrac odpowiedni dystans?
karambol
Post autor: karambol » ndz sty 17, 2010 14:05
witam! potrzebuje dobrać dystanse do mojego gofra fele rs 722 bbs czyli et 43 myślałem nad przodem 17mm i tył 20 mm tylko przykręcane mnie interesują
i nie wiem czy za duże nie będą na przód i także nie wiem czy robią mniejsze przykręcane
cydej7
Post autor: cydej7 » wt sty 19, 2010 12:16
witam. posiadam VW golf III a tam jest rozstaw osi 4x100 a dostalem alu 17 z rozstawem 4x98 Da sie je jakos zalozyc do mojego golfa?
Cydej. szukam pomocy
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt sty 19, 2010 12:35
cydej7, musisz kupić śruby pływające coś takiego: http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
cydej7
Post autor: cydej7 » wt sty 19, 2010 13:10
dzieki a nie wiesz czy 17 beda spokojnie normalnie pracowac w golfie czy moga sie nie miescic
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt sty 19, 2010 23:18
cydej7, jak będziesz wiedział szerokość felgi i jej ET(offset) to myślę że ktoś się szybciej wypowie.
Tu masz sporo fotek dla przykładu mk III na 17 calach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250988
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 23:29 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
cydej7
Post autor: cydej7 » śr sty 20, 2010 11:27
no spoko coś nad tym pomyślimy bo ja mam kombi ale myślę że wszystko da się zrobić. Zaraz wiosna to będę mógł się przy nim pogrzebać:)
brz
Post autor: brz » pt sty 22, 2010 12:25
Panowie, mam pytanie. Rozmawiałem już na ten temat z paroma osobami, ale w sumie nikt nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi.
Jeżdżę mkIV posadzonym stosunkowo nisko na gwincie kw v2.
Kupiłem felgi o parametrach 8Jx18H2 , ET 45 więc będę potrzebował pod to dystansów. Chcę, żeby wyszło równo z nadkolami i teraz pytanie: jakie dystanse założyć?
Coś tam sobie liczyłem niby i wyszło mi, że powinno być 15 mm na przód i 30 mm na tył. Dobrze liczę? Nie będzie wystawać?
t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
wasiak
Post autor: wasiak » czw sty 28, 2010 09:11
jakie najmniejsze pierscienie masz do przejscia z 57,1 na ......... w gore
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
QCHARZ
Post autor: QCHARZ » czw sty 28, 2010 23:50
witam
szukam dystansów do MKIV
- na tył planuje dystanse przykręcane 20mm
- na przód planuje przelotowy 10mm
1. Czy te 20mm nie jest za mało żeby dystans był przykręcany ??
2. Czy lepiej na tył założyć dystans przelotowy??
3. Przeczytałem że dystans 10mm jest bez pierścienia centrującego, jak to wpłynie na jazde??
4. Ile mm powinna być wkęcona śruba w piaste żeby było bezpiecznie ??
pozdrawiam
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
RMK
Post autor: RMK » sob sty 30, 2010 17:04
Mam takie pytanie, czy w ogóle jest możliwość zrobienia dystansu z 5x114,3 na 4x100, żeby to pasowało do golfa 2, więc trzeba by też zmienić otwór centrujący (tak to się chyba nazywa) z 71,5 na vw. Chciałbym uzyskać odpowiedź czy to jest możliwe do zrobienia, czy nie ma szans, bo sam się na tym za bardzo nie znam.
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
mikew_86
Post autor: mikew_86 » pt lut 12, 2010 12:57
215/45/17x8J et35 + gwint
Jakie dystansy na tył polecacie tak żeby grało to z przodem ? Przód planuję zostawić bez dystansów.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 12:58 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
mlodzian87
Post autor: mlodzian87 » pt lut 12, 2010 16:57
wiatam wszystkich!!
planuje zakupic felgi do golfa mk4
felgi juz w zasadzie wybralem 8x18 ET30 otwor centrujacy 57,1 posiadaja dwa roztawy srub 5x112 i 5x100
chcialem sie zapytac o dystanse do tych felg, poniewaz nie mam bladego pojecie o tym
dzieki za pomoc
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
