jaki pływak w gażniku 2e?pilne!!!
opixx
Post autor: opixx » czw sty 28, 2010 12:31
jaki jest pływak w gaźniku 2e? metalowy czy plastikowy i ile kosztuje wymiana u mechanika?pomocy pilne!!!!
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 12:41
Jeśli masz 2EE to jest plastikowy. U mnie właśnie taki jest. Podaj dokładną nazwę gaźnika.
opixx
Post autor: opixx » czw sty 28, 2010 13:23
VW Golf II, dokładnie to 2e na 1.6.a ile wymiana?
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 13:39
opixx pisze:VW Golf II, dokładnie to 2e na 1.6.a ile wymiana?
Dokładnie to bedzie albo 2EE albo 2E2.
2E2 wygląda tak: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2e2.html
2EE wtgląda tak: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
A co do wymiany to myślę że nie duży. Ale najlepiej to znajdź mechanika który się na tym zna.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 28, 2010 14:22
opixx pisze:a ile wymiana?
trzeba zdobyć nowy najlepiej ze szrotu, a wymiana trwa krótko, mechanika pytaj ile weźmie. Od razu napisze że jesli przelewa ci gaźnik to winne na 90 procent jest co innego i wymiana pływaka nic nieda.
opixx
Post autor: opixx » czw sty 28, 2010 14:26
to chyba będzie 2e2 choć na gaźniku znalazłem napis tylko 2e.a jaki tam jest pływak?mam nadzieję że metalowy
[ Dodano: 28 Sty 2010 13:29 ]
auto mam na gazie i chyba przetarł sie pływak.co zrobić zeby auto lepiej paliło na mrozie na gazie?
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 14:51
opixx pisze:to chyba będzie 2e2 choć na gaźniku znalazłem napis tylko 2e.a jaki tam jest pływak?mam nadzieję że metalowy
odpalasz z gazu czy z PB na mrozie??
opixx
Post autor: opixx » czw sty 28, 2010 15:49
z gazu bo benzyna nie chodzi
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » czw sty 28, 2010 16:16
opixx pisze:z gazu bo benzyna nie chodzi
a po co chcesz wymieniac plywak?? Z czym masz problem?? Bo oze sie okazac co innego niz myslisz.
jhosef
Post autor: jhosef » czw sty 28, 2010 16:32
Ja w 2e2 miałem plastikowy. Też myślałem ze był walnięty bo nie zamykał dopływu. Poprzedni właściciel jeździł wyłącznie na LPG. Pływak był cały ale poszedł zaworek iglicowy zamykający dopływ przy podnoszeniu pływaka.
opixx
Post autor: opixx » pt sty 29, 2010 08:00
jak przełącze na benzyne to bedzie chodził przez około 10 sekund i gaśnie.mechanik powiedział że to prawdopodobnie przetarty pływak i po prostu się zalewa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 29, 2010 10:22
opixx, uszkodzenie pływaka jest rzadkie, albo zawór iglicowy jak kolega wyżej pisze, albo membrana zawóru wzbogacania mieszanki (najcześciej). Membrane sprawdzisz bez wyjmowania gaźnika - opisy na forum. żeby ocenic zawór iglicowy i pływak trzeba zdjąć pokrywkę z gaźnika i przy tym uwazać na uszczelkę pod nią bo ma skomplikowany kształt i cięzko samemu wyciąc z kartonu.
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 9:23 am ]
O ile to 2E2, masz pełno fotek w necie porównaj 2EE i 2E2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
