AEE nie można zadaptowac przepustnicy!
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » czw sty 28, 2010 16:42
Mam problem z adaptacją przepustnicy w AEE ma taki dziwny błąd zdjęcie poniżej dodam że przepustnica czysta a auto na zimnym szarpie i jak rano wyjeżdżam dodam gazu to obroty się blokują na 2 tys.Proszę o pomoc ?
Próbowałem przez kanał 001 i 098
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw sty 28, 2010 16:45
LINKE GAZU MASZ LUŹNO PRZY PRZEPUSTNICY? BŁĘDY Z KOMPA WYKASOWANE ?
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 16:45 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » czw sty 28, 2010 16:50
Błędów brak linka średnio naciągnięta!
Kavior
Post autor: Kavior » czw sty 28, 2010 16:54
Linka ma być luźna bo już niewielkie jej napięcie powoduje rozwarcie styku biegu jałowego. Spróbuj na rozgrzanym silniku, marelli to wyjątkowo oporny sterownik. Mi ostatnio za chyba dziesiątym razem przyjęło adaptacje w AEE. Sprawdź jeszcze aku czy napięcie nie jest za niskie.
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » czw sty 28, 2010 17:16
Kavior pisze:Linka ma być luźna bo już niewielkie jej napięcie powoduje rozwarcie styku biegu jałowego. Spróbuj na rozgrzanym silniku, marelli to wyjątkowo oporny sterownik. Mi ostatnio za chyba dziesiątym razem przyjęło adaptacje w AEE. Sprawdź jeszcze aku czy napięcie nie jest za niskie.
Popuściłem linkę do końca zero naciągu ale fakt silnik zimny chwile popracował ale próbowałem przekładać przepustnice i cały czas ten błąd 26.Nawet zakupiłem nową uszczelkę pod przepustnice w aso i dalej to samo.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 28, 2010 17:30
Wejdz w adaptacje i wpisz wartosc 000 potem wejdz w nastawy i wybierz adres 001 powina sie zadaptowac
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » czw sty 28, 2010 18:27
jeryk10 pisze:Wejdz w adaptacje i wpisz wartosc 000 potem wejdz w nastawy i wybierz adres 001 powina sie zadaptowac
Nic to nie daje!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw sty 28, 2010 18:53
a probowales tak zrobic jak pisalem
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » czw sty 28, 2010 19:19
jeryk10 pisze:a probowales tak zrobic jak pisalem
Tak coś pracuje w przepustnicy ale to chyba nie jest kanał do adaptacji tylko do nastaw podstawowych w celu ustawienia np.zapłonu !
Jeszcze jedno dziwnego zauważyłem jak się łącze ze sterownikiem to jak widać na zdjęciu poniżej mam tylko zapełnione VAG NUMBER i COMPONENT nie powinno być jeszcze soft coding dograne ?
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 14:34 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
